LOEWE CALIDA zeigt nur noch die die hälfte mit Strich...
Diskutiere LOEWE CALIDA zeigt nur noch die die hälfte mit Strich... im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LOEWE Typenbezeichnung: Calida 72 Chassi...
GIGATRE
31.05.2006
7
Hersteller: LOEWE
Moin moin, bei meinem Calida wird auf einmal nur die untere Hälfte angezeigt. in der Mitte ist ein heller Strich. Es sieht so aus als wenn der Inhalt der oberen Hälfte in diesem dünnen hellen Strich angezeigt.
desweiteren ist das Bild ganz unten "eingebunden"
Vielleicht kann mir jemand sagen an welcher Platine der Fehler ist bzw. Zeilentrafo??? H o. V Ablenkung???
Bin dankbar für jede Hilfe!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Na da tippe ich mal auf die Vertikalablenkung!
Am besten erst mal das Übliche: Ka-Lötst.,Elcos,IC....
Gruss Alde :P
Thiemo
31.05.2006
91
Vertikalansteuerung an der DPU PIN 26 überprüfen.
Evtl. TDA8175, C563, C561, C574, C558, D561, R561 erneuern.
Gruß Thiemo
GIGATRE
31.05.2006
7
Vielen Dank für deine schnelle kompetente Hilfe! Das ging ja ratz fatz...
Wo sitzt den eigentlich üblicherweise die V-Ablenkung üblicherweise. Gibt es eine Möglichkeit defekte Elkos ohne Oszi zu erkennen???
Gruß Daniel
Thiemo
31.05.2006
91
Kabel vom Ablenker zum Chassis verfolgen! Vertikal IC=I561.
Dazu braucht man ein Kapzitätsmessgerät.
GIGATRE
31.05.2006
7
Moin moin, Tausend Dank für deine bisherige Hilfe!!! habe den TDA8175 ausgelötet. Wie es scheint wurde dieser schon einmal ausgewechselt.
Wie kann ich nun feststellen ob dieser Tatsächlich defekt ist?
Ich bin lediglich mit einem Multimeter ausgestattet.
mit den besten Grüßen aus Hamburg
joschi
23.05.2005
1.761
93
kostet doch nicht viel - mach einfach einen neuen rein.
GIGATRE
31.05.2006
7
Moin moin,
vielen Dank für eure Hilfe!
ich habe nun C563,C561, C574,C558,D561, und R571 erneuert.
Für den TDA8175 habe ich einen Kit bestellt der den TDA8172 beinhaltet.
Kann ich dieses Kit einfach so einlöten oder muß ich eventuell was verändern??? (andere Elkos oder so?)
Leider konnte man mir nicht sagen welchen Wert der R561 hat. Ich selbst habe 002 Ohm gemessen und mir wurde ein 680 ohm mitgegeben??
Weiß jemand von euch welchen Wert der haben muß oder eine genaue beschreibung???
Ich hoffe auf Hilfe und Danke euch allen im vorraus. :-D
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das TDA Umbau Kit sollte auf jeden Fall speziell für Loewe bzw. dieses Chassis sein,
GIGATRE
31.05.2006
7
Jo, darauf habe ich geachtet...
GIGATRE
31.05.2006
7
CALIDA zeigt kein Bild
Moin moin, an alle Freaks!
leider zeigt mein Calida nach dem "Umbau" mit dem TDA8177 gar nichts mehr. Ich habe so sorgfältig wie möglich gearbeitet , vielleciht habe ich am Umbau etwas falsch gemacht?
Die Elektronenröhre glimmt und der Ton ist auch da!?
Hat jemand Ahnung wie ein TDA8177 statt einem TDA8175 in einem Loewe Calida verbaut wird???
Ich Schaltplan oder Diagramm würde mir sehr weiterhelfen.
Für jede Hilfe bin ich dankbar, Gruß Daniel aus Hamburg
Thiemo
31.05.2006
91
R 561=1,5 OHM Sicherheitswiderstand.
Du solltest Dir den Orginal Umbau-Kit von Loewe geben lassen!
Art.-Nr. von Loewe 90415.925, da sind alle Bauteile und die Einbauanweisung dabei. I561 ist im Kit ein TDA8172!!!
Thema: LOEWE CALIDA zeigt nur noch die die hälfte mit Strich...
Grünstichiges Bild beim loewe Calida 5784ZP
Loewe Calida Helles Bild mit Rücklaufsteifen
Loewe Calida 72 , linker Bildrand heller senkrechter Streife
Loewe Calida fliegt gleich aus dem Fenster
Loewe calida Reduzierte Bildhöhe
