LOEWE COCEPT 70, C9001, Bild verzerrt nach halbe std.....
JungleLord
Herkunft: WEST GERMANY
Gepostet: 26.05.2004 - 09:13 Uhr  ·  #1
Hallo und grüß euch,
Der Loewe hatte schon am Anfang das Bild verzerrt. Hatte die 47uF Elkos im NT getauscht, dieses Problem ist weitesgehend weg, jedoch verzerrt das Bild über AV nach einer halben Stunde...Weiss jemand Rat?
Gruß JL
Alde
Herkunft: Südwesten
Wissensstand: keine Angabe
Re: LOEWE COCEPT 70, C9001, Bild verzerrt nach halbe std.....
Gepostet: 26.05.2004 - 09:35 Uhr  ·  #2
Kondensator C 672 2200uF/25V prüfen.
Evtl wenn Fehler auftritt mit Kältespray
defektes Bauteil ermitteln.
Gruss Alde :lol:
JungleLord
Gepostet: 27.05.2004 - 11:10 Uhr  ·  #3
hatte den C672 getauscht, aber dito. Das Problem tritt auch nicht ständig auf, wenn die Kiste mal eine Stunde läuft, dann läuft sie auch ohne Probleme. hatte auch auf ein thermisches Problem oder Kalö getippt. aber nix gefunden....
Alde
Herkunft: Südwesten
Gepostet: 27.05.2004 - 11:17 Uhr  ·  #4
dann würd ich jetzt mal die Hori Gegend und
Netzteil komplett nachlöten.
Auch die Elcos in der Horiz Stufe checken.
Mit Kältespray nix tz erreichen??
Gruss Alde 😉
JungleLord
Gepostet: 27.05.2004 - 14:21 Uhr  ·  #5
hatte ich, aber nicht so sehr im hori-Bereich.... Kältespray leer... :-( halbe Dose verballert... .
Gruß JL
Alde
Herkunft: Südwesten
Gepostet: 27.05.2004 - 16:12 Uhr  ·  #6
Kleiner Tip was Kältespray angeht:
Schau mal bei Ebay nach. Einfach Kältespray eingeben.
Da versteigert ein Typ 12er Kartons a 200ml für ca 15-18 Euro.
Hab mir auch schon ein Karton zugelegt....
Gruss Alde :lol:
PS:Sonst fällt mir im Moment auch nix mehr ein....
JungleLord
Gepostet: 28.05.2004 - 09:40 Uhr  ·  #7
Salve,
habe auch festgestellt, dass sobald ich ein S-VHS signal via Scart einspeise das Bild nur noch verzerrt. sobald ich auf RGB umschalte ist dies nicht mehr der Fall.... Scheiss Loewe
habe auch eine gute "KälteSpray-connection" direkt um die ecke... :-) aber gut zu wissen denn so günstig ist der auch nicht, selbst wenn die Versandkosten gespart werden...
Alde
Herkunft: Südwesten
Gepostet: 28.05.2004 - 10:15 Uhr  ·  #8
Heisst denn das dass über HF der TV geht -
ist der Fehler jetzt nur noch über Scart da?
JungleLord
Gepostet: 28.05.2004 - 13:08 Uhr  ·  #9
ja,
obwohl die Kiste auch über Antenne kleinere verzerrungen bringt, die aber nach längerer Zeit dann wieder (> 1h) verschwinden.... .
Alde
Herkunft: Südwesten
Gepostet: 28.05.2004 - 13:30 Uhr  ·  #10
Hab gerade noch mal geschaut.
Da müsste noch ein Elco drin sitzen,
Pos C 657 mit 100uF.
Prüf den mal,ansonsten....
Gruss Alde
JungleLord
Gepostet: 28.05.2004 - 13:36 Uhr  ·  #11
schmeiß weg.... :-)
JungleLord
Gepostet: 28.05.2004 - 13:37 Uhr  ·  #12
liegt der c657 im Hori Bereich? Oder NT?
JungleLord
Gepostet: 29.05.2004 - 15:06 Uhr  ·  #13
DPU2553 war defekt..... Dank Dir nochmal Alde
LOEWE, COCEPT, C9001, Bild, verzerrt, halbe, std
