Loewe Concept Plus 550 Knacken im Ton
Diskutiere Loewe Concept Plus 550 Knacken im Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Conept Plus 550 Chassi: C 9003 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Knacken im Ton Meine Messgeräte...
friedhelm388
11.10.2005
133
Hersteller: Loewe
Chassi: C 9003
Hallo Leute,
bei meinem Loewe ist seit einigen Monaten ab und an ein Knacken im Ton, immer so in Minuten-Abständen. Klingt so, als ob ein Kühlschrank daneben stehen würde, dessen Thermostat beim Ein-/Ausschalten nen Störimpuls verursacht.
Ist das vielleicht ein bekannter Fehler bei diesem Chassi? Würde sonst beginnen den Fehler im Bereich Netzteil, Tonendstufe zu suchen. Netzteil-Elkos primär habe ich vor einiger Zeit mal erneuert.
Gruß Martin
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hast du dann auch ein Zucken bzw Störung im Bild ?
Könnten Hochspannungsüberschläge sein.
friedhelm388
11.10.2005
133
Hallo Siggi,
das Bild bleibt dabei tadellos, sind auch keine Überschläge am DST zu sehen.
Gruß Martin
Shunth
15.04.2007
798
32
ich meine der Fehler (könnte) auch aus dem Netzteil kommen. Das Chassis hat doch den TDA 4601 verbaut,oder? Ich glaube :fadein: zu denken es war so: Am Collektor vom Netztransistor (S2000) ist ein Kondensator mit 2,2 (2,7??)nF/2KV. Dieser "Hund" ist kalt (und wenn du den auslötest wirst du an den Beinen die Schmauchspuren sehen) Erst fängt er an im Ton zu knacken-sporadisch- dann geht er aus und an und dann............ist das Netzteil bald hin. Du musst den aber wechseln denn nachlöten half kaum noch wenn er schon muckt! Aber du kannst es mit nachlöten probieren. Also der ist Primär zu suchen.
Gruß Andre
joschi
23.05.2005
1.761
93
C492 (47uF/63V) im Audio-Mutingschaltung ersetzen.
friedhelm388
11.10.2005
133
es war tatsächlich der besagte "Hund" im Netzteil; ich habe den Kondensator ersetzt und der Ton ist wieder in Ordnung.
Also ein ganz großes Dankeschön für den tollen Tipp!
Gruß Martin
friedhelm388
11.10.2005
133
So, da habe ich mich leider etwas zu früh gefreut:
das Problem ist zwar etwas besser als vorher, aber noch nicht behoben.
Frage an Joschi: ich habe den besagten 47µ Elko erneuert, der sitzt aber in Position C494; meintest du den, oder tatsächlich den C492 mit 10µ? Das Knacken ist wesentlich häufiger, wenn das Signal über den Scart kommt, egal ob Scart 1 oder 2. Falls jemand nen Schaltplan für das C9003 hat (via PN), würde ich mich sehr freuen, im Netz finde ich nur unlesbares Zeugs.
Gruß Martin
Thema: Loewe Concept Plus 550 Knacken im Ton
Loewe Concept plus Ton weg nach wenigen Sekunden
JVC HD-56ZR7U Bild flackert, Ton knackst
Grundig CUC 1822 - schaltet nach 1 sek in Stby
Loewe Concept 700 (Chassis 110C93) Farben verwaschen
Loewe Concept 63 -C9001- kein Bild u. Ton,alle Spannungen da
