Loewe Connect 40 3D DR+ 51409 U 42 Panel weiss schwarz
Diskutiere Loewe Connect 40 3D DR+ 51409 U 42 Panel weiss schwarz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Connect 40 3D DR+ 51409 U 42 Inverter: Chassi: SL151 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Panel weiss...
danisane
18.10.2007
45
Hersteller: Loewe
Chassi: SL151
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Panel weiss schwarz
Loewe Connect 40 3D DR+ der Schwiegerleute bring kein bBild mehr aber Ton.
Wenn er vom Strom getrennt war wird das Panel beim einschalten erst weiß und dann schwarz mit Streifen.
Die Hintergrundbeleuchtung ist und bleibt an.
Jemand sowas schonmal gesehen?
Ideen wo das herkommt?
Panel ist ein Samsung LTA400HL09
Danke
Daniel
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich würde mir gern die Bilder anschauen, aber es funktioniert leider nicht :-/
"forum.iwenzo.de sent an invalid response."
FZ600
18.04.2011
1.252
47
sieht leider nach einem Panelschaden aus. Mal das Panel am Gehäuserahmen etwas mechanisch verwinden und beobachten ob sich das Bild verändert. Wenn das der Fall ist sind die Flachbandkabel (mit Paneltreiber) des Panels defekt. Somit ein Totalschaden.
Alternativ können die beiden Flachbandleitungen vom Tcon abgesteckt werden. Sind die Streifen und die Wolken immer noch zu sehen ebenfalls Panel defekt.
Viel Erfolg
Gruss
FZ600
danisane
18.10.2007
45
T-Con Board
so hab mich da mal bei YouTube "Eingelesen" und vom T-Con Board die zwei Kabel Richtung Panel gelöst.
Habe jetzt ein "schwarzes" Bild ohne Streifen und Wolken
Werde mich jetzt mal Richtung T-Con Board vor arbeiten, was leider unter den ganzen Platienen Sitz.
9.210
657
HÄ????
Ist doch eigentlich klar wenn du die Kabel abziehst dann unterbrichst du das Signal und natürlich hast du keine Streifen...du hast in dem Moment eine Unterbrechung zwischen Panel und Bild.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Könnt ihr die Bilder downloaden? Also ich nicht...
danisane
18.10.2007
45
was kann ich noch Testen?
T-Con Board aus/eingebaut, ohne Sichtbaren befund
ist ein 46_3DC6LV0.3
es ist aber unwarscheinlich das beide Seiten des Panels ausfallen oder?
FZ600
18.04.2011
1.252
47
es sind die beiden Flachbandkabel die vom Tcon zum Panel führen gemeint. Natrürlich nicht beide gleichzeitig trennen. Einfach TV jeweils nur mit einem betreiben und beobachten was passiert.
Gruss
FZ600
9.210
657
Ja ich kann die Bilder laden.
Nein es können auch mal beide Seiten ausfallen.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wie goldig, das ist ein Problem vom Google Chrome. Im Edge seh ich auch was.
Das ist so sonnenklar ein Panelfehler!
danisane
18.10.2007
45
Das heisst das ding zerlegen und die teile bestmöglich verwerten?
Bei Loewe und zudem joch bei einem Gerät vor dem Konkurs wird man nicht weiter kommen.
Das Panel schein speziell für Loewe Produziert zu sein, nix mit Panel aus anderem TV.
Thema: Loewe Connect 40 3D DR+ 51409 U 42 Panel weiss schwarz
Samsung UE-48JU6480 Backlight flackert
Loewe Connect 32 Full HD+ Kein Bild aber Ton
Phillips 42 PW 9982/12 zeigt nur schwarzes oder weiss Bild
