GarfieldMZ
- 16.06.2016
- 1
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Connect 42 Full HD+
Inverter: LG.PHILIPS LC420WU 6632L-0481A PPW-EE42VF-0 Rev.1.6
Chassi: L2710
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): L2710 kein Bild mehr
Ja, als PDF
Hallo zusammen!
Seit paar Tagen hat mein L2710 kein Bild mehr. Ich dachte zuerst, der Inverter sei ausgefallen.
Nach dem Öffnen sah ich allerdings das die Hintergrundbeleuchtung einwandfrei funktioniert.
Wenn man das Gerät in einem dunklen Raum einschaltet, sieht man auch wie die Beleuchtung einschaltet und dann etwas runterregelt. Aus dem Lautsprecher knackst es kurz, wohl durch das Aktivieren der Endstufe.
Das Bild bleib allerdings trotzdem aus. Man kann im dunkeln ein leichtes flackern erkennen, welches sich etwas verändert, wenn man auf der Fernbedienung Menue oder andere Funktionen öffnet.
Kennt jemand von Euch das Problem?
Ist es das SIgnalBoard oder LCD Controller?
Einzige auffällige ist auf dem Netzteil einer der kleiner Elkos der oben etwas gewölbt ist. Werde diesen mal tauschen. Kann mir aber nicht vorstellen, das er das Problem verursacht.
Über ein paar Tipps, bevor ich sinnloses tausche bzw. das Gerät auf dem Elektronikschrott landet, wäre ich sehr dankbar!
Dennis
Chassi: L2710
Ja, als PDF
Hallo zusammen!
Dennis
