röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.455
- 377
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Contur 7000
Chassi: C 9003
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton anfags sehr leise, wird allmählich lauter
Ja, in Papierform
Jetzt habe ich auch mal wieder einen Fall, bei dem ich nicht so richtig weiterkomme.
Bei diesem Gerät ist der Ton nach dem Einschalten sehr leise, man muss die Lautstärke sehr weit aufdrehen, um etwas zu hören. Nach einigen Minuten fängt der Ton langsam an, lauter zu werden. Nach 10-15 Minuten ist er dann normal. Kältespray habe ich versucht (auf NF-Endstufen, ADC, APU und Elkos in der Umgebung), hatte keinen Effekt.
Anzumerken wäre, dass eine der beiden Tonendstufen (TDA2030) defekt war. Dadurch wurde die Betriebsspannung für die Tonendstufen (+/- 15V) so unsymmetrisch belastet, dass die positive Spannung sehr klein, die negative Spannung etwa 30 V war. Erstaunlicherweise funktionierte der nicht betroffene NF-Kanal trotzdem noch (mit mäßigen Verzerrungen).
Weitere Anmerkung: Das Gerät hat einen Riss in der Platine im hinteren Bereich, der etwa 10 Leiterbahnen betrifft, aber von jemanden vor mir offensichtlich ordnungsgemäß repariert wurde.
Hat jemand diesen Tonfehler schon mal gehabt oder eine Idee, was das sein könnte?
Danke, Lutz
Chassi: C 9003
Ja, in Papierform
Danke, Lutz
