Loewe Contur / E3000
Diskutiere Loewe Contur / E3000 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ist tod... Beim einschalten gar nichts!!! Sicherung in Ordnung. Voran kann das liegen???? :( Ich vermute netzteil- TDA 4605 oder BUZ91A Danke...
teddy0001
Danke für jeder Hilfe.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Was hast du denn schon unternommen?
Schon was gemessen?
VSiggi
teddy0001
Ohh! Kann gar nichts messen. Aber ich habe transistor S2000AF unter verdacht. Kann es vegen S2000AF so passiren?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wie nichts zu messen??
Netzschalter ok?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Kannst du nichts messer weil du kein messgerät hast oder weil du nicht weisst waas du da machst?
Bei der zweiten Variante solltest du evtl doch lieber eine Fachwerkstatt aufsuchen.
VSiggi
teddy0001
Kann nichts messen, weil Netzteil befindet sich in schutzmodus! Alles tod. Netzschalter, sicherungen und Kabel Ok. Auuserdem, ich habe, leider, kein schaltbild...Ev. jemand kann mir helfen???
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Gut, aber du hast doch bestimmt die vermuteten Transistoren messtechnicht überprüft, oder?
Wegen dem Schaltbild hast du eine PN!
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wenn die Schutzschaltung aktiv ist - dann ist also nicht alles tot.
Nun sollte man zunächst feststellen wo der Fehler liegt -
Netzteil oder H- Stufe.
Würd mal nen Lampentest durchführen.
Gruss Alde
teddy0001
Danke für alle! Habe jetzt gefunden, dass H-Stufe Transistor Typ S2000AF(1500V / 15A / 60W / 32KHZ) kaputt ist!!! (Mit analog Tester gemessen) Netztel ist Ok - alle transistoren, elkos, dioden in Ordnung. Für eigene sicherheit habe noch H-Stufe Elkos, Dioden usw. geprüft auch...
Frage- kann wegen dieser transistor NT in Schutzmode gehen????
Noch- wie so starke Transisotr kann überhaupt kaputt gehen kann)?
Kann es so wegen kaputte H-Trafo passieren?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Warum geht eine Glühbirne kaputt??
Es kann viele möglichkeiten haben. Wenn der Transistor kaputt ist sollte sich das Netzteil vor der Überlastung schützen.
Läuft er jetzt wieder?
VSiggi
Thema: Loewe Contur / E3000
Nubert Nubox 360 LE Kein Standby
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
LG OLED55c8 Netzteil Spannung ??
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Samsung UE55MU6179UXZG TV geht nicht an, Standby-Leuchte reagiert, kein Bild/Ton, Hintergrundbeleuchtung iO
