Loewe A 32 FHD TV lässt sich nicht mehr einschalten, LED blinkt rot.
Schneeflocke
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 18.11.2019 - 13:34 Uhr  ·  #1
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: A 32 FHD
Chassi: CH-Typ L 2712
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV lässt sich nicht mehr einschalten, LED blinkt rot.
Nach Betätigung der Fernbedienung, auch beim Einschalten direkt am TV, blinkt LED rot, statt auf grün zu gehen. Nach Netzstecker ziehen funktionierte dies anfangs noch, dass sich nach einigen Versuchen der TV doch noch Einschalten ließ, aber jetzt hilft auch Stecker ziehen nichts mehr. Wir vermuteten Problem mit SAT- Anlage, oder Kabel, aber ein anderer TV funktioniert an diesem Anschluss einwandfrei. Welches Teil könnte defekt sein ?
Herkunft: Berlin
Re: Loewe A 32 FHD TV lässt sich nicht mehr einschalten, LED blinkt rot.
Gepostet: 18.11.2019 - 15:33 Uhr  ·  #2
Wenn dieser Effekt auch auftritt wenn der Fernseher gänzlich von anderen Quellen getrennt ist...dann ist der Fehler natürlich dort zu suchen, das läßt sich ja recht einfach mal ausprobieren.
So schleichende Fehler sind gerne mal auf das Netzteil zurückzuführen, dort z.B. gealterte Kondensatoren.
Loewe, FHD, lässt, einschalten, LED, blinkt, rot
