L
letscho12
- 28.01.2008
- 5
Hersteller: löwe
Typenbezeichnung: modus 4972 z
Chassi: 110 Q21
hallo ihr technikfans.
habe probleme
habe mir vom sperrmül einen löwe mit 100 herz technik gegönnt nur leider hat das teil erst ein weißes bild mit dünnen schwarzen streifen gemacht(vertikal) ohne antennenanschluß dann habe ich etwas nachgelötet und nun geht er kurz an und nach ca 5 sek in standby klingt als würde die hochspannung kurz kommen(ein rauschen)es sind auch kurz zwei weiße striche zu sehen in der bild mitte dann ist pumpe.
nun weis ich nicht weiter wollte erst mal den zeilen trafo wechseln
macht das sinn?
bin dankbar für jede hilfe
Chassi: 110 Q21
habe probleme
macht das sinn?
