Sorirabe
- 14.09.2006
- 276
- 3
Hersteller: Loewe Opta
Typenbezeichnung: Credo
Chassi: Typ 110 Q 22
Dein Wissensstand:
Hallo Leute.
Habe einen Fernseher(Loewe Opta Cred mit folgenden Problem. Ton o.k.
Bildschirm dunkel(Bildröhre heizt). Hochspannung vorhanden. Schirmgitterspg ca. 420 V. Habe nun die Spannungen an den Kathoden gemessen. An Kathode "Grün " war keine Spannung vorhanden.Der SMD Transistor zur Ansteuerung war defekt. Leider habe ich keinen Schaltplan und so habe ich einen BC 848 eingelötet. Nun habe ich zwar an der Grünkathode die gleiche Spannung wie an den anderen Kathoden, aber immer noch kein Billd. Außerdem wird das Endstufen -IC der Grünstufe sehr warm(IC bereits gewechselt). Wahrscheinlich habe ich einen falschen Transistor eingebaut. Der Original SMD hatte einen Aufdruck " 1 X ". Weis vielleicht jemand was das für ein Typ ist, oder kann mir sonst bei meinen Fehler weiterhelfen.
Gruß Sorirabe.
Dein Wissensstand:
Hallo Leute.
Gruß Sorirabe.
