Spessarter
- 10.05.2007
- 13
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Planus 4572
Chassi: Q2100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil-Relais taktet
Ja, in Papierform
ich habe hier einen Loewe FFS, bei welchem das Relais im Netzteil im Sekundentakt taktet und nach ca. 5 Sek. in Stand-By geht. Widerstand R 622 und die beiden Kondensatoren im Primärnetzteil (1µF / 47µF) wurden von mir bereits gewechselt. Wenn ich den Stecker mit der Brücke für die Horizontale Spannungsversorgung abziehe und eine Lampe mit 60W an die Spannung anschließe, taktet das Netzteil noch ca.
1-2 mal, aber dann leuchtet die Lampe für ca. 7 Sek. bevor das Gerät wieder abschaltet, was ja normal ist. Den gleichen Effekt habe ich auch, wenn ich den Stecker wieder aufstecke und die Spannungsversorgung direkt am Horizontalendstufentransistor unterbreche. Während der 7 Sek. kann ich die Ansteuerimpulse an der Basis des Horizontaltransistors messen. Der Horizontal-Endstufen-Transistor ist auch in Ordnung. (Habe Vergleichsmessungen mit einem gleichen Neuen durchgeführt). Der Zeilentrafo wurde bei diesem Gerät im Januar 2010 erst erneuert.
Wäre froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im voraus.
Spessarter
Chassi: Q2100
Ja, in Papierform
Spessarter
