Loewe Planus 4681 Z Startet nicht
Diskutiere Loewe Planus 4681 Z Startet nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Planus 4681 Z Chassi: Q 2300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine Messgeräte...
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hersteller: Loewe
Chassi: Q 2300
Wenn ich das Gerät einschalte. leuchten die beiden LED`s, dann geht die rote LED aus und nach ca. 3 Sek. klickt das Relais und die grüne LED geht auch aus. Danach passiert nichts mehr.
Beim Lampentest leuchtet die Glühbirne, solange wie die grüne LED leuchtet.
Beim messen im NT sind mir 2 Wiederstände aufgefallen bei denen die Farbmakierungen nicht mehr richtig zu erkennen sind.
Bei den beiden Wiederständen handelt es sich um R625 und R634 bei denen ich ca. 680K gemessen hab.
Nur wenn ich es richtig sehe ist der 3. Ring orange.
Hat jemand die Werte der beiden Wiederstände???
L
lara
02.09.2003
386
36
Wenn, dann sind es Widerstände; 680K ist OK.
H-Ansteuerung überprüfen, an Pin13, W511.
lara
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo Lara
Erstmal danke für deine Antwort.
Kann W511 nicht finden, wo befindet der sich???
Und wenn die Lampe leuchtet, sollte die H. Ansteuerung doch funktionieren oder???
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Ich komme mit dem Gerät nicht weiter, da ich ohne Schaltplan nicht weiß was ich wo messen soll.
Hat jemand vieleicht einen SP für mich?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
habe leider nur einen Plan zu einem Q2200. Auch dort existiert ein W511 und es handelt sich dabei um die STeckverbindung zwischen Basic-Board (Netz- und Ablenkteil) und Signal-Board. Über Pin 13 kommt das Signal für die Ansteuerung des HOT...
barclay66
L
lara
02.09.2003
386
36
Richtig!
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Danke an euch beiden.
An Pin 13 von W511 liegen nach dem einschalten für ca. 1 Sekunde 5V an.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
die H-Ansteuerung sollte man mit einem Oszilloskop prüfen - was Du offenbar nicht hast - was wir bisher übersehen haben...
barclay66
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Ich glaube der Fehler liegt im V-Bereich.
Habe gelesen das an Pin 2 u. 4 13,5V anliegen sollen, doch die sind nicht da.
Stimmt das :?:
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Habe jetzt einfach mal den DST getauscht.
Jetzt startet das Gerät, es kommt kurz HS und dann platzt C535.
R516 und R517 =22 Ohm i.O.
R518 = 10 Ohm i.O.
SiWi R0531, R0534 und R0541 auch i.O.
Kann mir da vielleicht wer weiter helfen?
L
lara
02.09.2003
386
36
Richtigen DST einbauen.
lara
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo lara
Habe den DST über Modellnummer bestellt.
L
lara
02.09.2003
386
36
Was steht denn auf dem neuen DST drauf?
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo lara
Verbaut war ein HR8470, getauscht gegen Vergleichstyp 13729019 ZEILENTRAFO ELDOR.
Da HR8470 nicht mehr verfügbar.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
HR8470 war bereits ein Vergleichstyp. Vergleichstypen von Vergleichstypen müssen nicht immer passen...
barclay66
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo barclay66
Der Eldor 1372.9019 soll Ersatz für den Eldor 1372.9001 sein.
Und der soll wohl orginal verbaut worden sein.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich kenne leider die Details zu den unterschiedlichen Typen nicht. Was ich aber manchmal gesehen habe, sind notwendige Anpassungen anderer Bauteile, wenn ein Ersatztyp eingebaut werden soll (z.B. zum Ausgleichen von Impedanzunterschiedne in der Primärwicklung). So etwas müsste aber eigentlich im "Beipackzettel" zum DST stehen.
Wenn C535 geplatzt ist, kann das natürlich an einer falschen Anschlussbelegung des DST liegen, da C535 direkt mit diesem verbunden ist.
Um auszuschließen, dass andere Faktoren dafür ursächlich sind, würde ich noch D541/R541 und D533/R534 prüfen.
Mittlerweile habe ich noch einen Plan zum Q2300, falls Du ihn noch brauchen solltest...
barclay66
EM2-Gott
vielleicht postest du einfach mal die Artikelnummer vom Gerät
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo EM2-Gott
Art.Nr. 57417U60
EM2-Gott
original 276-27373 = 27373.051 ==> Ersatz = 13729019
dein Trafo passt also
Thema: Loewe Planus 4681 Z Startet nicht
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Loewe Modus L42 Haut Sicherung vom Zimmer durch
