I
ivo.nawrath
- 05.11.2006
- 6
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Studio 70 S
Ich habe den besagten Fernseher von Loewe und durch einen Stromausfall ist mal wieder das Netzteil kaputt gegangen. Das hatte ich schon mal und es wurde in einer Werkstatt repariert. Die Rechnung gibt die Teile "3 Elkos" und "1 VBM"(???) her - aber das war so ne Freundschaftsrechnung, muss also nicht stimmen.
Das Phönomen sieht folgendermaßen aus: Ich kann einschalten und der Fernseher läuft. Nach einigen Minuten fängt er an zu zwitschern und geht aus. Jetzt geht er bei jedem Neueinschalten wieder aus. (Temperaturproblem??). Ist er länger nicht gelaufen geht er wieder für einige Minuten. Genauso war es auch vor bei dem letzten Schaden. Damals war auch ein Hot-Plugout die Ursache der Zerstörung.
Ich habe die 4 Elkos mit 3x100µF und 1x1µF den Gleichrichter und einen Leistungswiederstand mit 47Ohm getauscht. Natürlich auf gut Glück und das Problem existiert immer noch.... Was könnte ich tun????? Einen Fön habe ich leider nicht um testweise gezielt zu erwärmen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
