loewe Studio T 28 U27 fehlt....
Diskutiere loewe Studio T 28 U27 fehlt.... im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: loewe Typenbezeichnung: Studio T 28 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): U27 fehlt.... Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
W
wilczek-one
31.03.2008
76
Hersteller: loewe
habe hier ne alte Gurke auf demTisch mit folgendem Problem:
Die Spannung U27 fehlt, und in den Schaltplänen die man im Internet bekommt (2 verschiedene versionen) ist genau diese Stelle nicht komplett vorhanden.
Hätte jemand einen Schaltplanauszug für mich mit der Stelle an der die U27 erzeugt wird?
oder wenn möglich einfach nur die Bauteile nenne die eine Rolle spielen in dem Kreis.
Die Z-Diode D657 hatte kurzschluss, nach dem ich sie erneuert habe fehlen die 27V immernoch.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
wilczek-one
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Chassis ist ein C9000 .
...hast du an der D656 eine Gleichspannung ?
W
wilczek-one
31.03.2008
76
hallo,
kann ich leider nicht sagen.
komme erst am wochenende wieder an die kiste...
gruß
wilczek-one
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Eventuell R656 (0,22Ohm) und/oder D656 (BY298) defekt.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Ja, sicher ist durch die defekte Z-Diode noch mehr kaputt gegangen.
W
wilczek-one
31.03.2008
76
hat nichts gebracht.
Könte mir jemand aus diesem Bereich einen Schaltplanauszug zukommen lassen?
danke im voraus!
wilczek-one
Shunth
15.04.2007
798
32
.....liegt doch bei ESI der Plan. Also, Chassis C9000. Deine U 27 beginnen am Zeilentrafo Pin 3/7. Von da geht es über R656 (0,22R) und D656. C 656 glättet und da ist sie dann die U27. Nun geht diese zu HK,VK,OW-Korrektur. An HK über R502 (3,3R), an VK über R 561 (4,7R) und OW über R 591 (3,3R). Dann schau mal. Übrigens habe ich mich das schon manchmal gefragt: WIE LADET MAN BEI EUCH WAS HOCH???????????????????
Gruß Andre :agrue:
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Beim C9000 kommen die U27 aus dem Netzteil und nicht aus dem Zeilentrafo!
Grüsse
Peter
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
Nicht ganz richtig Peter.
Es gibt den C9000, da kommen die U27 aus Pin3,7 aus dem Zeilentrafo.
...oder aus dem NT über Regelteil T657 und T658.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Siggi!
Ist das nicht beim C9001!
Grüsse
Peter
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Pewe schrieb:
Hallo Siggi!
Grüsse
Peter
Ich habe dir mal etwas geschickt.
Auf meinem Plan steht C9000.
Richtet sich wahrscheinlich nach verbauter BR.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Danke Siggi!
Vielleicht nochmal eine Frage zum Fragensteller!
Sind die U27 vollkommen weg (also 0Volt) oder zu klein?
Grüsse
Peter
Shunth
15.04.2007
798
32
......laut Plan für C9000 (wenn ASWO stimmt hat der T28 das Chassis) kommt es aus dem ZT..........HHHHHHmmmmmm
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Andre!
Du hast recht!
Es scheint da zwei Variationen zugeben!
Ich habe das Schaltbild von Siggi gesehen! Da kommt die U27 aus dem Zeilentrafo!
Ich habe noch ein Schaltbild vom C9000, da geht PIN3/7 vom Trafo in die Bildbreitenregelung!
Grüsse
Peter
W
wilczek-one
31.03.2008
76
hallo,
kann leider erst morgen wieder dran an das gerät.
werde alles mal prüfen und euch dann bescheid geben.
danke schonmal für die tipps!
p.s:
den selben schaltplan hatte ich mir aus dem netz gezogen, darauf ist aber leider nicht komplett ersichtlich woher die U27 kommt.
trotzdem danke!
gruß
wilczek-one
Shunth
15.04.2007
798
32
........is manchmal bissel durcheinand.......Vertikal wird defekt sein! Nix Neues bei den Geräten und den TDA wirst schwierig bekommen. Bevor du dich im Kreise drehst, mache mal dat: wenn die Kiste an ist, nimmst irgendeine Katode (R,G,B) und tippst die kurz mal auf Masse. Nun wirst den Horizontalen Strich sehen und weist das es Vertikal ist.
Gruß Andre
Thema: loewe Studio T 28 U27 fehlt....
Loewe Studio T 28 Art.Nr. 66449 Wie kann man einen Sendersuc
