Loewe Xelos 40 Media, 50424W83 TV macht keinen Ton
Diskutiere Loewe Xelos 40 Media, 50424W83 TV macht keinen Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Xelos 40 Media, 50424W83 Inverter: Chassi: SL150 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV macht keinen...
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hersteller: Loewe
Chassi: SL150
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV macht keinen Ton
der Loewe Xelos 40 Media, 50424W83, Chassis SL150 macht keinen Ton mehr, Abends noch alles OK und am nächsten Morgen keinen Ton.
Ton Menüs alle duchsucht ohne Erfolg
Software Update durchgeführt ohne Erfolg
Über Scart Bild OK aber keinen Ton
Auf den Chinch Ausgangsbuchsen ist der Ton da
Sicherungen auf der Netzteil Platine sind alle OK
Gerät reagiert nicht auf Wärme
Ich habe das große PDF Service Manual durchsucht aber kein Schaltbild gefunden
Gibt es Schaltbilder für das Audioteil?
Kann mir jemand weiter helfen?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Lässt sich der Leistungsverstärker Chip ausfindig machen? Kann eigentlich nur an dem liegen. Du hast ein Oszi, kannst also beim Input messen, ob was reingeht und ob er seine Betriebsspannung hat.
Wenn das Manual nichts hergibt, dann bitte ein Bild von Main machen.
Hmpf, das Manual ist wirklich kaka....
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hier die Bilder
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das ist das Netzteil. Die spannenden Sachen sind unter der Blechmütze.
Jupp80
13.02.2006
509
9
Das lass ich mal lieber sein, schließe das Gerät über die HiFi Anlage an, ist der einfachste Weg.
9.215
658
Bei dem Fehler liegt es am Main und muss getauscht werden.
LG Thomas
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hallo Thomas,
gibt es das Main bei Loewe im Austausch oder nur neu?
Thema: Loewe Xelos 40 Media, 50424W83 TV macht keinen Ton
Loewe Xelos 40 LCD-TV geht mit Netzschalter an, mit FB aus, aber danach aus stand-by nicht mehr an
Loewe Xelos 5381 ZW TV geht nach Einschalten sofort in Schut
Thomson 30LB020S4 Analogplatine funktioniert nicht
Loewe Xelos 5281 Q2300 kein Bild kein Ton
