Barney
- 05.02.2007
- 5
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WTL 5200
als Neuling möchte ich erst enmal alle Forumsmitglieder begrüßen.
Hier mein Problem: Mein WT macht seit längerem merkwürdige Geräusche während des Betriebs. Er klackert und brummt in regelmäßigen Abständen. Beim Abnehmen der hinteren Gebläsetunnel-Abdeckung stößt man im unteren Bereich auf das Lüfterrad. Es sitzt lose mit Spiel auf der Achse und läßt sich auf dieser drehen. Während des Betriebs beginnt die Achse zu rotieren und das Rad nimmt verzögert Fahrt auf. Wenn die Achse stehenbleibt (Richtungswechsel der Drehung) läuft das Rad eine Weile nach, obwohl die Achse schon in Gegenrichtung rotiert. Durch das Spiel komm es zu stärkeren Vibrationen beim Rad, die für den Lärm verantwortlich sind.
Meine Fragen:
Muss das Rad lose auf der Achse montiert sein? Brauche ich dann ein neues Lüfterrad, da das Gleitlager/die Buchse ausgeschlagen ist?
Oder muss ich die Achsmutter festziehen und somit Achse und Rad fest verbinden? Wenn festziehen, dann wie (Die Mutter sitzt sehr fest; Fixierung der Achse beim Schrauben nicht möglich)?
Grüße aus der Seestadt,
Barney
Meine Fragen:
Barney
