LUXMAN l-410 Hilfe - Ich hab Mist gebaut !
Diskutiere LUXMAN l-410 Hilfe - Ich hab Mist gebaut ! im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LUXMAN Typenbezeichnung: l-410 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hilfe - Ich hab Mist gebaut ! Meine Messgeräte...
I
IL SARDO
03.01.2009
6
Hersteller: LUXMAN
Hallo HiFi - Freunde,
endlich hab ich mich aufgerafft den Ballancereglers meines geliebten l-410 auszutauschen und bin mit dem Ausgebauten Teil zum Elektronikhändler meines Vertrauens. Lieder konnte man mir dort nicht weiterhelfen. So hab ich dann den Regler vorerst gebrückt um einen neuen zu besorgen.
Da auch die Beleuchtung am Lautstärkeregler ausgefallen ist, wollte ich die dort anliegende Spannung messen - und da ist es dann passiert: Zwischen Messklemme und Messkabelstecker war ein kleiner Spalt, bei eingeschltetem Gerät kam die Gehäusekannte drann und --klack-- :oops: schlatet sich das kleine Reais mangels Spannung ab.
Ich hab keinen Schaltplan und konnte nicht feststellen wovon dieses Reais beim Einschlten zeitversetzt gesteuert wird.
Die Beleuchtung ist natürlich jetzt komplett aus.
Das Relais selbst nicht defekt und wenn ich das Relais von Hand betätige, kommt Sound.
Kann mir noch geholfen werden?
Mit Schaltplan, Messwerten Bezugsadresse für Teile und Geduld?
Grüsse aus Mönchengladbach
Bruno
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Ich würde vermuten, Du hast einen Kurzschluss fabriziert und jetzt fehlt eine Spannung, da eine Sicherung ausgelöst hat. Sieh Dir mal die Betriebsspannungen an.
I
IL SARDO
03.01.2009
6
Hallo dutz,
Dank Dir für die schnelle Antwort.
Ich hab nur eine Sicherung gefunden - Glaskörper, 15 A- andere konnte ich nicht ausfindig machen.
Die Zuleitung zum Relais konnte ich bis zum Netzteil direkt zurückverfolgen, auch dort keine Spannung.
Wie ist denn das mit der zeitverzögerten Zuschaltung dieses Relais gesteuert? Ich hab die Vermutung, daß dort der Schaden versteckt ist.
Übrigens wünsch ich allen ein gutes und gesundes neues Jahr - und das eure Pläne gelingen!
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Wie genau das jetzt in Deinem Gerät gemacht wird, weiss ich nicht, da ich es nicht kenne. In der Regel jedoch prüft erstmal ein Prozessor sämtliche Komponenten. Und wenn der sagt: "Alles ok.", dann wird auch das Relais zugeschaltet. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass hier eine Spannung fehlt. Sicherungen müssen nicht unbedingt als Glasrohrsicherung ausgeführt sein !
I
IL SARDO
03.01.2009
6
Hmm -
und wo krieg ich einen Schaltplan her?
Die link´s die ich bis jetzt versucht habe waren noch nicht hilfreich.
Gruß Bruno
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
bin nicht sicher, ob der Luxman überhaupt einen Prozessor hat!
Egal, zu den Sicherungen: Oft sind auch sog. Sicherungswiderstände verbaut. Da muß man genau hinsehen, ob da einer durchgebrannt ist!
Schaltpläne gibts z.b. hier:http://www.schaltungsdienst.de, Luxman scheint aber die Schaltpläne nicht rauszurücken.
Auch Ersatzteile gibt es keine für dein Gerät - vermutlich bei Luxman selber!
Bernhard
I
IL SARDO
03.01.2009
6
Wie ist das eigentlich mit dem "geistigen Eigetum " Schaltplan? Wenn das Gerät schon 25 Jahre alt ist - ist es dann noch geschützt? Oder kann ich mir den von einem freundlichen Menschen kopieren?
Wenn mir ein Boardmitglied so einen mailen kann wär ich sehr dankbar!
Ist meine erste Erfahrung mit Elektronik in diesem Sinne. Ich bin sonst eher Handwerker im Sinne von Mechanik - das erschliesst sich mir leichter als die Vorgänge, welche ich nicht sehen kann. Aber es ist schon eine interessante Sache. In der Regel hab ich eher mit tuning von Highend-Cafemaschinen zu tun.
Bruno
joschi
23.05.2005
1.761
93
schau mal in dein Postfach. :P
I
IL SARDO
03.01.2009
6
Hallo Joschi,
herzlichen Dank für die netten Nachrichten !!
Dann hab ich am Wochenende ja was zu tun - es bleibt spannend, ich werde dann bestimmt noch weitere Fragen haben.
Wenn jemand ein ähnliches Problem hat mit einem solchen Gerät, stelle ich meine "Erfahrungen und Tipp´s" gerne zur Verfügung. Dies ist - wenn ich mir das so recht überlege- wohl auch der Sinn dieser Plattform :P
Eine PN ist hilfreich, weil diese an meine e-mail geleitet wird und mich somit schneller erreicht.
Bruno
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
IL SARDO schrieb:
Hallo Joschi,
Bruno
hallo
wege und lösungen für eine erfolgreiche reparatur sind hier immer gerne gesehen
gruss andreas
I
IL SARDO
03.01.2009
6
Jo, so hatte ich das vor.
Für den ersten Teil, die Ursache, hab ich ja auch gesorgt und beschrieben wie man´s macht ::oops:
Vieleicht hat ja noch jemand einen Hinweis für eine Bezugsadresse des Balancereglers oder eines passendes Ersatzproduktes. Wenn´s hilft, kann ich ja auch mal technische Angaben machen oder ein Foto einstellen.
Thema: LUXMAN l-410 Hilfe - Ich hab Mist gebaut !
