Luxor WM1042 Ablauf und Weichspüler Problem
Diskutiere Luxor WM1042 Ablauf und Weichspüler Problem im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Luxor Typenbezeichnung: WM1042 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ablauf und Weichspüler Problem Meine Messgeräte...
mulugulu
12.04.2012
Hersteller: Luxor
Hallo, bin neu hier :)
Folgendes Problem mit meiner billig Waschmaschine von Real für 169€
Bei diversen Waschprogrammen kommt es zu 2 Fehlern. Zum einen:
Wird trotz mehrfacher reingung der Waschmittelschublade kein Weichspüler emrh aus dem mittleren von drei Fächern eingezogen bzw verbraucht.
Zum anderen:
wäscht die Maschine nicht bis zum Ende durch. Man kann sehen das Anfangs Wasser und Spülmittel in die Trommel kommt und die Trommel sich dreht. Es kommt aber nicht automatsich zum Schleudergang weil ich vermute das das Wasser vorher nicht vernünftig abgepumpt wird. Die Sitzung endet dann mit einem blinken der Start/Stop Taste und dem blinken eine Kontrollampe mit dem ENTER Zeichen. wenn ich nun auf ende dreh gehen die lichter aus und ich muss auf abpumpen stellen und warten bis das wasser abgepumpt wird.danach noch mal extra auf schleudern und danach klappt es dann mit gewaschner wäasche :)
der unten angebrachte manuelle ablauf ist nicht verschöpft ich kann ganz normal darüber entwässern.und das weichspülerfach ist immer noch gefüllt :(
bitte um hilfe
vielen Dank schonmal
10.073
3.039
Nach deiner Fehlerbeschreibung ist irgendwo eine Verstopfung im Gerät. Sollte das Gerät an einem Traps ( Anschluß unterhalb vom Wasch- oder Spülbecken) angeschlossen sein, dann den auch überprüfen. Schlauch in Eimer halten, auf Pumpen stellen und dann falls nur ein dünner Strahl kommt, alles auf Verstopfung kontrollieren.
mulugulu
12.04.2012
Hallo nochmal,leider war es nicht der ablaufschlauch der is sauber und durchgespült...
noch andere ideen?
mfg
Pia_S.
09.11.2012
Hallo Mulugulu
Konntest du dein Problem mit den blinkenden Tasten und vorallem das mit dem Weichspüler beheben? Hab ganz genau das gleiche Problem!
@ Pia_S.
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Thema: Luxor WM1042 Ablauf und Weichspüler Problem
Miele G976 U Plus Zu/-Ablauf LED blinkt
