KV-M2521D
Diskutiere KV-M2521D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, wer kann mir helfen, mein KV-M2521D macht beim Einschalten am Netzschalter nur noch einen kurzen Knacker durch den Lautsprecher und ist...
jutilo
29.11.2003
8
Hallo, wer kann mir helfen, mein KV-M2521D macht beim Einschalten am Netzschalter nur noch einen kurzen Knacker durch den Lautsprecher und ist dann tod! Die LED leuchtet auch nicht. Woran könnte es liegen?
spies
01.05.2003
252
Netzgerät
der Fehler liegt warscheinlich am Netzgerät oder einem sekundären
Kurzschluß, der das NT nach dem Einschalten sofort abschaltet.
mfg: Josef
jutilo
29.11.2003
8
Vielen Dank erstmal, wie lange dauert es eigentlich nach dem Ausstecken bis sich alle höheren und gefährlicheren Spannungen abgebaut haben?
jutilo
29.11.2003
8
hm, ich habe jetzt einen lockeren transistor nachgelötet und nun geht er wieder an, zeigt aber immer noch kein bild und die röhre hat auch keine spannung. :(
jutilo
29.11.2003
8
und jetzt blinkt die led wenn man ihn an macht ca. alle 20 sekunden, was bedeutet das?
Luke
Luke
23.11.2003
846
Hi jutilo,
wo hast du den Transitor nachgelötet? Hast du auch vorher gemessen ob dieser Transistor noch okay ist?
Luke
jutilo
29.11.2003
8
hm, hab die kiste grad net hier, aber transistor war im bereich des netzteils. ob er funktioniert habe ich nicht probiert. aber was bedeutet denn dieser blinkcode: ca. alle 15sekunden einmal blinken
Luke
Luke
23.11.2003
846
tja,
normalerweise ist einmal blinken nicht verwendet in der Selbstdiagnose.
Bist Du dir sicher das es nur einmal ist? Ich gehe aber von einem Netzteilfehler aus. Prüfe zuerst den Transistor den Du nachgelötet hast. Wenn hier Klarheit besteht dann kann man weiter sehen.
jutilo
29.11.2003
8
ok, dann werde ich das als nächstes machen, danke trotzdem
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Es war ein mal (so fangen ja alle Märchen an) ein kleiner Azubi, dieser sollte bei einem Fernseher der nach seiner Meinung schon 24 Stunden unangeschlossen an seinem Platz stand (er hatte Berufsschule), einen Eklo im Netzteil tauschen. Allerdings als er das Chassi in die Hand nahm um es in die Servicestellung zu setzen, """" BZZZZ""" ....
Wie er nachher erfahren hatte war der Kunde (Besizter der Gerätes) kurz vorher da und wollte gerne wissen wieviel sein Fernseher noch wert ist (er steckte den Stecker nur kurz ein) :roll: :roll:
Und wenn der kleine Azubi heute noch lebt, dann Enlädt der kleine Azubi immer schön alle Elkos... :twisted: :twisted:
Ende
Egal wie lange die Kiste stand 10Min 20Min immer erst mit einem Sicherheitswiederstand schön alle Elkos entladen...
Thema: KV-M2521D
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Siemens SD6P1S SD6P1S Brummt röhrend während des Spülvorgangs
Hilti RC 4/36 DAB Kein Ton / keine Anzeige
Privileg AWM6141 Brummt
Siemens Siwatherm TXL 2100 Keine LED an, startet nicht mehr
