Hisense Main RSAG7.820.5870, dieses Main ist bei verschiedenen Modellen verbaut, auf dem kleinen weissen Aufkleber steht LTDN50K680.... -das wäre wichtig. Das Gerät läuft nur bis zum Startlogo, Hisense selber gibt keine SW mehr raus, meine Anfrage für die SW in diversen Foren haben leider keine Antwort erbracht, wäre toll wenn jemand so ein Main hätte.
Hisense Netzteil HLL-4855WF (wichtig ist das WF), hier ist durch ein defektes Backlight der komplette NT-Bereich für die Spannungsversorgung Backlight abgebrannt
Samsung TCON BN41-02069 für ein 40 Zoll-Gerät! (LSF400HJ01)
Da was zu reparieren wäre absoluter Pfusch. Kunde hat uralte E-Anlage mit H-Automaten. Bevor der auslöst hat sind div. Halbleiter regelrecht abgebrannt mit weggebrannten Leiterbahnen etc. Ursache dafür sind defekte LEDs im Backlight, da ist auch eine LED richtig in Flammen aufgegangen. Traurig genug das sowas das NT mit in den Tod reisst
HermannS
Geschlecht: Herkunft: München Alter: 53 Beiträge: 2185 Dabei seit: 10 / 2016 Karma: 83 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Re: Main Hisense LTDN50K680 NT Hisense HLL-4855WF TCon Samsung BN41-02069 ges.
Gerät steht zusammengebaut im Lager. Das zu flicken kommt aus Sicherheitsgründen nicht in Frage, ist primärseitig da liegt im Stby auch immer Spannung an. Es war mir früher schon immer ein Graus die reingebrannten Riesenlöcher beim Grundig CUC in der H-Endstufe mit diversen Drahtbrücken etc zu flicken.
Da die Reparatur duch den Doppelfehler kaum lohnt suche ich eben ein gebrauchtes NT mit der Endung "WF", solche Netzteil mit anderer Endung in der Bezeichnung sind einfach zu bekommen nur das "WF" nicht günstig
