Guestuser
das ist vielleicht eine seltsame Frage, aber sie ist ernst gemeint und ich hoffe auf ein paar gute Antworten
Ich habe ein Tasteninstrument (Keyboard) mit einem externen 12V-Netzteil. Das ist aber so, aufgrund des zerbrechlichen Stromanschlusses, nicht "road"-tauglich und ich möchte das Netzteil im Keyboard verbauen.
Das stelle ich mir so vor:
An der Rückseite wird ein Kaltgeräte-Einbaustecker mit Schalter eingebaut. Das Netzteil wird im inneren des Keyboards montiert und mit der Hauptplatine verbunden. Platz ist genug vorhanden, mit Abstand von ca. 10 cm zu den Platinen/Tasten.
Jetzt zu meinen Fragen:
Das Netzteil wird ca. 36°C warm (gemessen) und das Keyboard besitzt eine Grund- und Abdeckplatte aus Aluminium. Belüftungsschlitze gibt es (noch) keine.
# Sind Belüftungsschlitze für den Betrieb notwendig oder ratsam?
# Welche Schäden könnten auftreten, wenn es keine Schlitze gibt?
# Wie sollte das Netzteil eingebaut werden? IM Plastikgehäuse oder nur der Trafo OHNE Plastikgehäuse? Und wenn ohne, ist dann eine pasive Kühlung (Kühlrippen auf dem Eisenkern) sinnvoll?
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar!
Richey
Richey
