MAQMA LCD MQ-402 HD Kein Sound, keine Funktion, springt nich
Diskutiere MAQMA LCD MQ-402 HD Kein Sound, keine Funktion, springt nich im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: MAQMA LCD Typenbezeichnung: MQ-402 HD Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Sound, keine Funktion...
Domingo83
11.04.2012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Sound, keine Funktion, springt nicht mehr an
Moin!
Also es geht hie rum meinen Fernseher "MAQMA LCD MQ-402 HD".
http://www.prad.de/tvguide/screen1346.html
Das Kaufdatum liegt so im Jahre 2007-2008.
Also, das Problem sieht folgender Maßen:
Mein geliebter Fernseher hatte eines Tages ein verkürztes Sound auftreten.
Daher der Sound setzte erst Minuten später beim Einschalten ein. Manchmal "knackte" er von selbst.
Einige Zeit später dann, besaß er über garkeinen Sound mehr. Allerdings hörte man vom Fernseher ausgehend wieder ein "knacken". Das war mal lauter, mal leiser.
Da ich überwiegend mein PC sowie Ps3 mit einem seperaten Soundsystem über den Fernseher betrieb, störte es bis dato kaum.
Allerdings steigerten sich die Problem in einem neuen Maß.
Der Fernseher ging im Betrieb irgendwann von alleine aus, die rote Stand-By Lampe schien dennoch. Ein erneuter Versuch ihn einzuschalten resultierte wieder in ein automatisiertes ausschalten. Das LED-Lämpchen leuchtete diesmal allerdings nicht.
Das Netzkabel gezogen, eine Weile gewartet löste für ein Moment das Problem...scheinbar.
Wieder betriebsbereit funktionierte er. Einige Wochen dasselbe Phänomen, selbes Verfahren nur dass die Lampe im Endeffekt nicht mehr im roten Glanz erstrahlte. Verdammt ärgerlich...
So, das wäre meine Beschreibung und hoffe wirklich auf Hilfe.
Was kann man dagegen machen? Worin mag es liegen? Was kann ich mir an Kosten vorstellen?
Lohnt es sich überhaupt oder ist es besser, ihn als Defekt an Bastler zu verkaufen?
Ich bin ein wenig ratlos.
9.210
657
Als erstes aufmachen, Netzteil absuchen nach aufgeblähten Elkos.
Gruß Thomas
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Hatte ein ähnliches Problem mit diesem Model. Wie Thomas schon geschrieben hatte müsste der Fehler auf einen defekte Elko im Netzteil hinweisen.
Allerdings war bei meinem TV optisch an den Elkos nichts zu erkennen. Es reicht ein Kapazitätsverlust (20%) und das Ding macht derartige Fehlerbilder.
Konzentriere dich bei Deiner suche auf die kleinen 47yF Elkos im NT.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Der Kapazitätsverlust ist nicht das Problem. Die üblichen Elkos haben Toleranzen in dieser Größenordnung, und die Geräte funktionieren in den allermeisten Fällen problemlos mit einer derart abweichenden Kapazität.
Das Problem ist der ESR (Equivalent Series Resistance, man könnte auch Ersatz-Serienwiderstand sagen). Das ist eine Erhöhung des Innenwiderstands des Elkos. Elektrisch gesehen, liegt ein unerwünschter Widerstand in Reihe zur Kapazität, die oft noch nahezu ihren Sollwert hat. Durch diesen Widerstand kann der Elko seine Funktion, in der Regel die Siebung einer Versorgungsspannung, nicht mehr richtig wahrnehmen. Das ist, bildlich gesprochen, wie bei einer durchrutschenden Kupplung beim Auto: Obwohl der Motor noch seine volle Leistung bringt, fährt es nicht mehr richtig.
Um diesen Fehler auszumessen, gibt es spezielle ESR-Messgeräte. Die Kapazitätsmessung offenbart ihn nicht zuverlässig.
Lutz
Thema: MAQMA LCD MQ-402 HD Kein Sound, keine Funktion, springt nich
