Maschine beginnt nicht zu spühlen und pumpt Wasser wieder ab
Diskutiere Maschine beginnt nicht zu spühlen und pumpt Wasser wieder ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Körting Gorenje Typenbezeichnung: kgv640 oder auch gvi640 Chassi: kgv640...
re1hro
10.11.2007
Chassi: kgv640
Dein Wissensstand:
Nach Programmwahl und schließen der Tür wird nach kurzer Zeit die Maschine mit Wasser befüllt sobald sie den richtigen Füllgrad erreicht hat ertönt ein kurzes piepsen und sie pumpt wieder alles ab ohne in den Vorspülgang zu schalten. Als Fehlermeldung erscheint dann auch eine die nicht in der Bedienungsanleitung steht (die 3 ersten Lämpchen blinken). Fehler tritt bei jeder Programmeinstellung auf, auch und auch wenn ich das Wasser abdreh und per Hand einfüll. Hab auch schon die Bodenwanne auf Wasser überprüft da ist aber alles trocken.
Hat irgendwer eine Idee woran es liegen könnte?
Schonmal vielen Dank im Voraus.
catwizle
10.11.2007
87
6
...leider ist deine typenbez. nicht ganz eindeutig.
denke aber.. das die maschine eben "nicht den richtigen füllstand" erreicht, sondern bis zum überlaufnieau wasser zieht und dann eben wieder abpumpt.
also mal niveauschlauch- und wasserstandsregler prüfen. evtl. verschutzung/verstopfung im pumpensumpf..
hatte bei dem fehlerbild auch schonmal kabelunterbrechung an (doppelbelegten amp-stecker) mikroschalter türe bei gorenje.
re1hro
10.11.2007
Also zur typenbezeichnung für die Maschine gibt es zwei ist aber die gleiche bauweise
Körting kgv640
Gorenje gvi640
Ich hab mir das ganze jetzt nochmal angeschaut also die Maschine nimmt Wasser bis Sie den füllstand erreicht hat und dann piept es kurz und Sie pumpt das Wasser wieder ab soweit ich das sehen konnte ist auch nichts verstopft
catwizle
10.11.2007
87
6
...okay...also mal schauen ob der doppelt belegte amp-stecker am türschalter fehlerfreie verbindung hat (geht un den dünnen weissen draht zur elektr. wenn ich mich recht erinnere).
denkbar wäre auch ein anlaufproblem der umwälzpumpe
funktionsfehler des gerätes werden über die led´s angezeigt. es gibt auch ein integriertes test-programm (ist aber schwierig in drei sätzen zu vermitteln).
re1hro
10.11.2007
Ein Reset der ganzen Maschine hat geholfen. Hier mal die Anleitung.
Die Tür öffnen und dann das Gerät einschalten. Nun sofort nach dem einschalten innerhalb von 3 Sekunden viermal die Programmwahltaste drücken.
Wenn nun die erste LED (Vorspülen) und die letzte, fünfte LED (Intensiv) blinken, dann muss du noch einmal die Programmwahltaste gedrückt werden.
Nun sollte die erste LED (Vorspülen) ausgehen.
Nun das Gerät ausschalten.
Das war´s
Thema: Maschine beginnt nicht zu spühlen und pumpt Wasser wieder ab
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Privileg 16350i Pumpt nur noch ab
AEG ELECTROLUX 911D52-0L Pumpt nur ab
