Maschine streikt!!!!! Ende Diode blinkt 4mal
Diskutiere Maschine streikt!!!!! Ende Diode blinkt 4mal im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 3120 Chassi...
mrlove888
18.04.2007
15
und erstmal ein dank an die ganzen Infos u Tips untereinander!!
Dieses Forum hier, ist echt spitze!!!!
So die Daten:
Privileg 3120 Waschmaschine
PNC 914791158
Model: P684 76 45
Serien-Nr. 34300514
Privileg-Nr. 20155
Produkt- Nr. 743.422-8
Mein Problem:
Die Maschine läuft nicht an. Egal welches Programm ich einstelle, ist nur die Pumpe kurz zu hören. Denk mal das ist die Laugenpumpe, denn die funzt!
Dann blinkt 4mal die Diode Ende.
Die EinfüllTür wird verriegelt!
Wie ich hier im Forum gelesen habe, kann man einen Fehlerdiagnose durch führen und zwar die Start/Pause u eine Optionstaste gleichzeitig drücken u den Programm Wahlschalter eine stufe stellen bis alle Dioden nacheinander blinken danach noch 9 weitere stufen stellen, dann blinken nur noch Start/Pause und die Ende Diode und die blinken dann bei mir 4 mal also vier mal die Start/Pause Taste u vier mal die Ende Taste.
Was genau heißt das dann??
Ist das der Fehlercode E44?? --> "Sensingkreis Tür" --> Elektronik defekt??
Hat hier wer einen Rat dazu??
Hab dann die Platine ausgebaut, und sie mir näher unter die Lupe genommen!
Kann aber nichts auf der Platine von der Steuereinheit fest stellen können,dass Bauteile durchgebrannt wurden.
Sie sieht wie neu aus, nur staubig war sie!
So, wer kennt mein Problem und kann mir helfen???
Danke erstmal
Bin für jeden hilfreiche Infos Tips Anleitung Sehr dankbar!!!
Grüße Tom
1.805
Hallo Tom,
stell mal zur genaueren Hilfestellung ein Foto von der Bedienblende ein.
Gruß flumer
https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
mrlove888
18.04.2007
15
ja, hab grad foto gemacht!
aber wie kann ich es ins forum einstellen??
mrlove888
18.04.2007
15
bzw, wie kann ich es verlinken?
bitte um antwort
danke vielmals
1.805
Hallo nochmal,
kann den link nicht öffnen !
Bild einfach über den oberen Button "Bild hochladen" dann Bild aussuchen, senden und Standart drücken; es erscheint dann eine Textzeile die bei erneutem Aufrufen als Bild erscheint
Gruß flumer
ACHTUNG !
mrlove888
18.04.2007
15
hallo flumer,
danke!
hab ein bischen gerätselt, aber doch gefunden! :-)
1.805
Hallo nochmal,
Bild ist sehr klein, kann nichts erkennen !
Egal, gehen wir mal anders vor.
Beschreib nochmal was genau ab dem Programmstart passiert.
Wird Wasser gefüllt, etc.
Läuft nur die Pumpe kurz an; läuft die dabei dauernd
Gruß flumer
ACHTUNG !
mrlove888
18.04.2007
15
sper du antwortet mir noch!!!
hmmm, komisch ich kann es gut erkennen!
hast kein bild berarbeitungsprogramm? da kannst das bild vergrößern!
also zu sache,
ja die laugenpumpe läuft kurz an danach hört sie auf und dann blinkt die ende
diode vier mal!
wasser läuft keins rein!
also nur die pumpe läuft kurz an sonst nichts!!!
mrlove888
18.04.2007
15
mrlove888
18.04.2007
15
1.805
Hallo nochmal,
probier erstmal folgendes:
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Einlaufventile prüfen (mit Hand dranfühlen, ob mal ein brummen bemerkt)
Gruß flumer
ACHTUNG !
mrlove888
18.04.2007
15
Servus flumer,
so habe den Eimer Test grad gemacht! Test Ok!
Siebe sind auch alle sauber! vom Zulaufschlauch u das Flusensieb!
Zu Punkt drei: Solang die Laugenpumpe läuft brummt das Einlaufventil danach nimmer!
Gruß tom
1.805
Hallo nochmal,
prüf mal, ob dann Spannung (220V) an den Ventilanschlüssen anliegt !
Gruß flumer
ACHTUNG !
mrlove888
18.04.2007
15
hallo flumer,
also hab da zwei ventile:
das obere ventil ist mit grauen gehäuse mit stecker u zwei blauen kabeln das hat bei eingeschaltene maschine egal welches programm ich wähle nur 25-30volt spannung!
und das untere ventil mit blauen gehäuse mit stecker aber mit zwei roten kabel
mrlove888
18.04.2007
15
Hallo keiner mehr da??
Hat niemand mehr nen hilfreichen Tipp?
gruß tom
1.805
Hallo nochmal,
sorry für die Verspätung !
Also, das ist leider in deinem Fall schwierig, da am Anfang die Pumpe läuft, schließe ich den Türschalter fast aus; prüfe den aber trotzdem nochmal.
Evt. könnte auch ein Elektronikfehler oder eine Kabelunterbrechung vorliegen, da die Ventile nicht korrekt angesteuert werden.
Ziehe mal diverse Steckverbindungen ab, reinige sie und Stecke sie wieder drauf
Eine Ferndiagnose ist da echt schwierig; vielleicht hat "Schiffhexler" noch eine Idee
Gruß flumer
ACHTUNG !
Moin mrlove888
Janko hatte dir geschrieben, dass der Fehler, die Elektronik ist. Du kannst ja mal die Leitung vom Thermoschloss zur EL überprüfen. Eine neue EL selbst einzubauen, würde ich dir dringend abraten. Viele Elektroniken müssen nach dem Einbau mit einer 16 stelliger Binärcode konfiguriert werden. Darum schlage ich dir vor, den Werkskundendienst zu beauftragen. Deine WA müsste ca. 3 ½ Jahre sein. Eine Reparatur ist auch kein Pappenstiel, da sind einige Teuros weg. Das musst du jetzt selber entscheiden. Es sind leider nicht immer nur Kleinigkeiten an den Geräten.
:roll:
Thema: Maschine streikt!!!!! Ende Diode blinkt 4mal
Motor-Anlauf-GESCHWINDIGKEIT hoch, bleibt nach 3 Sek. stehen
privileg 3120 veriegelt die tür danach blinkt die ende led
