Matura ( AEG) Fuzzy 8613 - Fehler CD und 3 LEDs leuchten Fuz
Diskutiere Matura ( AEG) Fuzzy 8613 - Fehler CD und 3 LEDs leuchten Fuz im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Matura ( AEG) Fuzzy 8613 - Fehler CD und 3 LEDs leuchten Typenbezeichnung: Fuzzy 8613 E-Nummer: SN. 04973358; Prod Nr. 099-251-1...
O
obelix951
23.05.2011
E-Nummer: SN. 04973358; Prod Nr. 099-251-1; Privilegnummer: 6854
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Error CD + Vorwäsche + Spülen + Zusatzspülen leuchten
Hallo zusammen;
ich möchte hier die Frage nach der Bedeutung des Errorcodes noch mal stellen.
Die Masch arbeitet bis zum Schleudern. bleibt dann einfach stehen.
Ausschalten und mit anderer Umdrehung Schleudern macht sie.
Schleudern mit 900 U/min und kleiner ist möglich.
1100 und 1300 U/min führt zum Fehler.
Jede Idee wird dankbar angenommen.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo obelix951,
Fehler cd ==> Türverriegelung defekt ,Kabeluntebrechung zur Türverriegelung ,Elektronik defekt .
Gruß betz
O
obelix951
23.05.2011
betz schrieb:
Hallo obelix951,
Gruß betz
Danke für Deine Antwort,
aber
ich habe noch zusätzlich die drei LED's am leuchten. kann damit noch eine Unterscheidung des Fehlers gemeint sein ?
Bis jetzt habe ich keine Probleme mit der Tür. verriegelt richtig und macht sie auch nach dem prg.ende auch wieder richtig auf. ( siehe meine Anfrage
Quelle Matura Fuzzy 8613 Prod.Nr.:099-251-1 Privilegnr. Fehl vom Mo 23 Mai, 2011 18:39 ) mit besserer Fehlerbeschreibung)
ich habe mal so etwas "rumgespielt" und mir auch den Ablauf etwas genauer angesehen.
mit 900 rpm geschleudert; auf AUS und danach ohne Probleme mit Schleudern 1300 rpm geschleudert ohne Tür öffnen etc. alles OK
nur mit 900rpm oder kleine gibt es keine Probleme im vollen Ablauf
die Absaugpumpe macht etwas "komische" Geräusche saugt aber (anscheinend richtig).
Wie funktioniert eigentlich das mit der Unterdruckdose? Ich habe hier im Forum gelesen das die evtl auch Problme machen könnte.
Wie merkt die das sie aufhören kann ? also alles wasser weg? angeschlossen unten an der Pumpe oder wo? es geht ein Schlauch nach oben an einen "braunen Kasten" (sorry für die blöde Beschreibung ich habe die Maschine noch nicht auseinander gelegt .. meine Frau meint sie kann ja noch waschen und will nicht ewig warten bis ich fertig bin) ::?
Thema: Matura ( AEG) Fuzzy 8613 - Fehler CD und 3 LEDs leuchten Fuz
AEG Öko Lavamat 74640 Update Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
AEG Öko Lavamat 6285-W LED: 900, 700 U/min, OHNE END-SCHLEU
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
AEG AEG Öko Lavamat 6285 100U/min, ohne Schleudern, Ende LE
