Matura duo 9131 Waschtrockner Fi fliegt beim Starten raus.Et
Diskutiere Matura duo 9131 Waschtrockner Fi fliegt beim Starten raus.Et im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Matura duo 9131 Typenbezeichnung: Waschtrockner E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fi fliegt beim Starten raus.Etwas...
K
Kochen
24.12.2017
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fi fliegt beim Starten raus.Etwas Wasser hinter der WM
Beim Starten der wm fliegt fi raus.Glaube auch das irgendwas hinter dem Faltenbalg gebrochen ist.
Moin Kochen
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Die WA hat ein Masseschluss, der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät,
ein Multimeter reicht dafür meistens nicht aus; Heizung, Trockenheizung, Lüfter Motor usw.
Ohne elektrotechnische Erfahrung, wird das nichts.
K
Kochen
24.12.2017
Blutiger Anfänger
Habe jetzt auch an anderen Steckdosen versucht.Fi springt direkt raus.T schalter Test gemacht.Fi fliegt auch direkt raus.Also ist es definitiv die Waschm.
Moin Kochen
Bist du weiter gekommen?
Lass den FI nicht zu oft fliegen, ein Masseschluss kann sich u einem Kurzschluss entwickeln
und dann gibt es Kleinholz → Schrott.
Thema: Matura duo 9131 Waschtrockner Fi fliegt beim Starten raus.Et
Siemens WNM64 Fi fliegt - Ursache unklar
Elektrolux Eon191W Backofenschalter schmeisst FI
Beko Waschtrockner Trocknet/Heizt nicht
Bauknecht 12nc: 858366503010 Nimmt kein Wasser, kommt nach Zeit mit f22
PKM P-12-9011 FI Sicherung fliegt raus
