gonzo0815
- 30.01.2006
- 234
- 3
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MD 1998 OF
Hallo allerseits,
habe hier einen Medion 19" CRT mit folgedenm Problem:
Nach einiger Betribeszeit (ca. 0,5 -1h) geht das Bild aus, bzw. wenn er in den Stand by betrieb gehen soll bleibt die grüne power LED an, das Bild bleibt aber aus. Anonsten geht alles. Betreibt man das Gerät auserhalb des Gehäuses, so tritt der Fehler seltener bis gar nicht auf. Es wurden bisher alle mechanisch und oder hitzebelasteten Lötstellen nachgelötet (ist ja fast standard bei Medion / Tevion...). Einige kleine, (10uF 63v) hitzebelasteten Kondensatoren wurden getauscht.
Am Eingang befindet sich ein Relais, welches von einem uControler geschaltet wird. Im Fehlerfall wird diese relais nicht geschaltet, auch wenn man es manuell (Basis des PNP Transistors auf Masse legen) zuschaltet geht der Monitor nicht an. Ist also nur ein Symptom, nicht die Ursache.
Wenn der Fehler auftritt, funktioniert der stand by Betrieb nicht. D.h. er schaltet nicht um wenn man den Rechner ausschaltet, wie das normal der fall sein sollte.
Daher vermute ich entweder ein par taube Kondensatoren im Bereich der stand by Steuerung. Thermische Fehlersuche mittels Heißluftföhn brachte kein Ergebniss. Kältespray ist im Moment alle....
Hallo allerseits,
