Medion MD 21031A Ost West Fehler, Bild zu breit.
Diskutiere Medion MD 21031A Ost West Fehler, Bild zu breit. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 21031A Chassi: ZA1.190-14 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ost West Fehler, Bild zu breit. Meine...
K
Klaus114
19.01.2009
57
Hersteller: Medion
Chassi: ZA1.190-14
Medion MD 21031A, Ost-West Fehler.
Hallo Leute,
habe mich mal durch etliche Seiten geschlungen in diesem Forum und viel erfahren können. Bei meinem TV war der T 504 defekt. Spulen und Widerstände sind o.k. Leider ist das Bild etwas zu breit und zeigt auch Kissenform. Neue Messung: D 505 Doppeldiode ( F 60B150DS ) auch defekt. Im Elektronikladen gibt es den Typ nicht und in der Ersatzliste ( vielleicht von 1980???? ) nicht vorhanden.
Kann mir jemand einen Ersatztyp nennen ???
Danke im Vorraus.
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Ist die Diode kalt gelötet an einer Stelle ? Bitte auch prüfen : R516 und R536 (müssten hier 2,2 Ohm sein, gibt es auch in 6,8 Ohm Ausführung ), R514 (10Kohm), D504, sowie alle Impulskondensatoren,besonders C522. Wenn vor dem T504 an Position C518 ein oben an den Ecken abgerundeter blauer Kondensator der Marke RIFA mit dem Wert 560nF/250V sitzt, dann schmeiss den direkt mit raus, der geht auf Dauer kaputt und schießt den T504 ab.
Astroromik
Astroromik
29.08.2005
276
4
ich wollte kein neues Thread aufmachen. Ich habe auch so ein Chassis in einem Medion MD20003-S.
Das selbe Problem: Bild zu breit und in Service Menu Horizontal Funktionen gehen nicht. Ich habe aber schon komplettes E/W Bereich überprüft. C522 war völlig am ende. Sonst alles OK.
Schaltplan habe ich (PDF)
Was kann es denn sonst sein, außer dem, was hier schon erwähnt wurde?
K
Klaus114
19.01.2009
57
danken möchte ich für Eure Aufmerksamkeit und Hilfe. Leider habe ich weder Schaltplan noch Messgeräte, die eine ausreichende Messung ermöglichen, gerade die Kondensatoren. Mit einem Digitalem Multimeter komme ich schnell an meine Grenzen. Für die meisten Halbleiter muß ich aus der Provinz Bottrop nach Essen fahren, um dann etwas auf Verdacht auszutauschen und selbst da ist die Doppeldiode nur zu bestellen. Habe einen Bekannten angeheuert, der sich um mein Problem kümmert, was er auch kann. Wenn der Fehler behoben ist, werde ich Bericht erstatten.
Nochmals vielen Dank.
scrubs
scrubs
18.09.2008
41
D505 nachlöten und R536 überprüfen. Das wars zu mindest bei mir der Fall. BEKO 22.2 im Grundig.
Thema: Medion MD 21031A Ost West Fehler, Bild zu breit.
Grundig M95/490 Bild zu breit Ost West
Medion MD 20003-a Ost West Fehler / Bild zu groß
Medion MD 34598 Bild wie Röntgenaufnahme
Medion MD21031-A Ost / West, Trapez, Bild zu breit.
Red Star HTS 32 Ost West /Bild Fehler
