Medion MD 29129 72 cm Stereo Farbfernseher MD 29129 (Medion)
Diskutiere Medion MD 29129 72 cm Stereo Farbfernseher MD 29129 (Medion) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 29129 72 cm Stereo Farbfernseher Chassi: Vestel 11 AK53-3 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): MD...
Paul69
07.07.2012
Hersteller: Medion
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): MD 29129 (Medion) Hauptsicherung brennt beim Gerätestart durch
Ja, als PDF
Hallo Freunde des Forums Iwenzo!
Bei einem Medion-Farbfernsehgerät vom Herbst 2006 (72 cm Bildröhre,100 Hz) brannte im Betrieb
urplötzlich die Hauptsicherung im Wechselstromengang durch.
Eine Ersatzsicherung war mit dem Gerätestart sofort "durch"
Auff der Suche nach diesem massiven Gerätekurzschluss wurden ohne
Erfolg bisher überprüft:
1) PTC-Widerstanskombination zur Entmagnetisierung des Schirms
2)Hauptgleichrichterbrücke im Eingang des Schaltnetzteils
3)Ladeelko des Schaltnetzteils
4)Leistungs-Mosfet des Schaltnetzteils
5)Ansteuer-IC des des Leistungs-Mosfets
6)Leistungs-Dioden auf der Sekundärseite des
Schaltnetztrafos
7)Bipolarer Leistungstransistor der Zeilenendstufe.
Die Leistungshalbleiter wurden mit den Ohmmeßbereichen verschiedener
Multimeter überprüft. Außerdem wurden an die Drain-Source bzw C-E-
Strecken testweise +30 V gelegt,ohne dass sich ein Kurzschluss gezeigt
hätte
Der Kurzschluss scheint erst wirksam zu werden,wenn das Schaltnetzteil
die notwendigen verschiedenen Betriebsspannungen liefert.
Im Internet sind für das Chassis 11 Ak53-2 leicht pdf-Dateien zu haben.
nicht jedoch für die hier genau verbaute Variante 11 AK 53-3
Sehr große Unterschiede zwischen 11 AK 53-2 und -3 scheint es aber
nicht zu geben.
Übrigens kann man sich bei Medion eine Anfrage zu einem 6 Jahre
Röhrenfernseher getrost schenken.
Immmerhin hat Stiftung Warentest sich damals genau zu Preis und
Technik des MD 20129 lobend geäußert.
Daher meine Frage an das Forum:
Hat jemand Erfahrungen mit Reparaturen an Medion-Fernsehern
aus diesem Produktionszeitraum?
Wurden vielleicht wichtige Fehlerquellen bisher übersehen?
Ein Kurzschluss des Schaltnetzteiltrafos gilt ja als selten und außerdem
schwer nnachweisbar mit äußerer Meßtechnik
Noch nicht kontrolliert wurde auch bisher ein eventueller Fehler des Zeilentrafos..
Für Tiipps und Hinweise wäre sehr dankbar
Euer Paul69
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Wenn die Netzsicherung fliegt, so ist sicherlich ein massiver Kurzschluß vorhanden.
Zeilentrafo und alles sekundäre würde ich ausschließen.
Löte mal den Power MOS FET aus und schau ob die Sicherung dann immer noch rausfliegt.
Prüfe zudem die Entstörkondensatoren im Netzeingangskreis. Diese schlagen oft erst beim anliegen der Spannung durch und können ohmisch schlecht erfasst werden.
Thema: Medion MD 29129 72 cm Stereo Farbfernseher MD 29129 (Medion)
Medion MD 21033 Bild zu Groß, Kissenverzerrung
Medion MD 40855-S Geräte läuft nicht an ... Fehlerquelle sch
