MEDION MD 30134 kein Ton mehr sobald der TV warm ist
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
TimB83
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 11.03.2018 - 12:59 Uhr  ·  #1
Hersteller: MEDION
Typenbezeichnung: MD 30134
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Ton mehr sobald der TV warm ist
ich habe einen MD 30134 (Medion/Tevion). Er funktionierte bisher wunderbar, doch sobald das Gerät einige Minuten läuft klingen die Stimmen verzerrt und anschließend ist der Ton ganz weg. Ab und zu kommt der Ton nach Minuten/Stunden wieder, manchmal aber auch gar nicht mehr. Das ganze tritt immer auf, wenn das Gerät mind. 10min läuft und daher warm ist.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt und hatte erst den Verdacht, dass es dieses Audio-Board ist. Also habe ich mir ein gebrauchtes funktionstüchtiges Audio-Board gekauft und es gewechselt - es hat nichts gebracht.
Dann habe ich das Mainboard getauscht und mir ein gebrauchtes funktionstüchtiges Mainboard ersteigert - aber auch das hat nichts gebracht :-(
Jetzt habe ich von den Seitenbuchsen (Kopfhörerausgang etc.) das Kabel zum Audio-Board abgezogen, in der Hoffnung dass es dann funktioiert (da eventuell eine Buchse an der Seite defekt ist oder so) - aber auch das hat nichts gebracht.
Der Fehler tritt sowohl bei Scart auf, als auch wenn ich den Ton über ein Chinchkabel über die Rückseite einspeise (roter/weißer Stecker). Bei HDMI kommt gar kein Ton.
Habt ihr eventuell schonmal einen ähnlichen Fehler gehabt bzw. was könnte man noch prüfen? Oder war vielleicht das Audio-Board / Main-Board doch nicht in Ordnung, weclhes ich gekauft und eingebaut habe?
Es wäre einfach zu schade den TV zu entsorgen - man muss das doch reparieren können :-(
Hier ein Bild vom Innenleben des TV:
Und hier ein Bild vom Audio-Board:
Viele Grüße,
Tim
teste123
Re: MEDION MD 30134 kein Ton mehr sobald der TV warm ist
Gepostet: 11.03.2018 - 13:12 Uhr  ·  #2
hi
kannst du noch scharfe Bilder hochladen z.B Netzteil Mainboard alte und neue
bis dann
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 11.03.2018 - 19:13 Uhr  ·  #3
teste123
Gepostet: 11.03.2018 - 21:01 Uhr  ·  #4
Das is ja das seltsame.Normalerweise sind die Dinger gewölbt oder laufen aus.Der hier is sogar nach innen gedellt. Aber kann dieser Defekt nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten kommen ? Könnte das vlt ne Spannungsspitze gewesen sein ?
ich meine die zwei Blauen Elkos!!
netter_Mensch
Geschlecht:
Herkunft: Köln
Gepostet: 11.03.2018 - 21:15 Uhr  ·  #5
Wärmefehler kann man im allgemeinen mit Kältespray relativ gut "einkreisen".
Ich hatte mal ein Autoradio, bei dem ein (kleiner SMD-) KerKo einen Schlag weg hatte und nach ca. 1 Minute seinen Geist aufgab. Ein Kanal fing an zu kratzen, es wurde immer leiser, und dann war alles weg.
Die Situation trifft hier nicht vollkommen zu, bleibt also nur die Kälte-Sprühflasche als Ortungsgerät zu verwenden.
TimB83
Gepostet: 11.03.2018 - 22:35 Uhr  ·  #6
erstmal vielen Dank für eure Tipps.
Ich werde morgen mal noch ein paar detaillierte Bilder von den einzelnen Platinen machen.
Aber mal eine "dumme" Frage:
Welchen Verstärker meint ihr? Geht ihr davon aus, dass auf dem Sound-Board doch ein Bauteil defekt ist (welches man eventuell mit Kältespray lokalisieren kann)?
Oder könnte auch ein Defekt an der Netzteil-Platine vorliegen?
Die Kondensatoren, Elkos usw sehen alle relativ gut aus - ich konnte keine Wölbungen, Aufblähungen oder kalte Lötstellen entdecken.
Viele Grüße,
Tim
netter_Mensch
Geschlecht:
Herkunft: Köln
Gepostet: 11.03.2018 - 23:08 Uhr  ·  #7
versuch doch mal ein Schaltungs-Schema aufzutreiben, dann weißt du danach auch in welchen Baugruppen du rumstöbern soltest. Ansonsten einfach mal die Schaltung rückwärts verfolgen: Vom Lautsprecher bis zum Tuner "einfach" den Weg zurück gehen ;-)
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 11.03.2018 - 23:11 Uhr  ·  #8
Da ist ein Digitalverstärker Chip auf der Unterseite. Waren über Google leicht zu finden die Bilder. Nicht umsonst heißt die Platine AMP. Kondensatoren werden nicht bei Wärme schlapp, vergiss das. Die sehen völlig in Ordnung aus.
Hier muss gemessen werden. Sonst ist das nur Raterei. Das rote und schwarze Kabel links ist mit Sicherheit die Stromversorgung von dem Dingens. Wenn was nicht tut, immer erst mal sicherstellen, dass die Versorgung tip top ist. Dann weiterschauen. Der Chip ist der Hauptverdächtige oder evtl. eine schleche Lötstelle, z.B. bei den Spulen (die schwarzen Zylinder).
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 11.03.2018 - 23:12 Uhr  ·  #9
Nachtrag: mir fällt ein, dass du die AMP Platine schon getauscht hast. Trotzdem :-D Gebrauchte Platinen müssen nicht funktionieren.
netter_Mensch
Geschlecht:
Herkunft: Köln
Gepostet: 12.03.2018 - 08:53 Uhr  ·  #10
@TimS
kennst du schon dieses Video?
https://www.youtube.com/watch?v=p0PRbDme8cs
@HermannS:
Wenn deine Anmekung meinen Beitrag betrifft: deine Erfahrung in Ehren, aber es war tatsächlich ein gebrochener Kerko (Keramik-Kondensator), welchen ich in meinem Radio defekt hatte. Je "wärmer" desto kaputt. Nach Austausch funktionierte wieder alles.
Elkos hingegen sind tatsächlich eher mit "Aufheizen" noch zu etwas Funktion zu bewegen, wenn sie einen Schlag weg haben. Ist zumindest meine Reparatur-Erfahrung.
TimB83
Gepostet: 12.03.2018 - 19:33 Uhr  ·  #11
Zitat geschrieben von netter_Mensch
@TimS
@HermannS:
Das Video ist genial!!!! Wenn ich das richtig interpretiere (leider spricht er sehr schnell bzw. wackelt ziemlich) dann war die Spannung im Netzteil bei den 4 Kondensatoren zu gering?
Ich habe die Platine vorhin einmal angesehen - die Kondensatoren sehen zwar gut aus, es sind 3 x 1000yF (16V, 105°C) und 1x 100 yF (16V, 105°C). Zufällig habe ich diese Kondensatoren noch verfügbar herumliegen. Ich werde nachher mal die Spannung messen und gegebenenfalls die Kondensatoren wechseln. Auch bei einem Leistungstransistor auf dem Netzteilboard sieht es wie eine kalte Lötstelle aus, diese werde ich auch nochmal nachlöten.
Was ich nur nicht verstehe: wieso drückt er noch auf der Unterseite des Audio-Boards auf den Chip nachdem die 4 Kondensatoren im Netzteil lokalisiert wurden? Die letzten Sätze beim Schaltbild verstehe ich irgendwie nicht :-(
Viele Grüße,
Tim
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 12.03.2018 - 19:52 Uhr  ·  #12
Ich hatte mich auf Elkos bezogen und mich ungenau ausgedrückt. Alle anderen Bauteile können bei Wärme ausfallen. Ich habe ansonsten meinem Post von oben nichts hinzu zu fügen.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 12.03.2018 - 19:54 Uhr  ·  #13
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 12.03.2018 - 20:02 Uhr  ·  #14
Und mein Beitrag ist weg :devil:
Fehler liegt auf dem Netzteil.
PL801 und PL802 mal nachlöten, dann C852 oder gleich alle 1000uF Elkos erwärmen oder tauschen, sind meist taub.
KIT09 für Vestel 17PW15 17PW16 und 17PW20 gilt auch für Bild und Tonausfälle.
Wenn der Elko zu heiss wird (24V Schine) dann ist die Belastung zu hoch und der Ton wird unterdrückt. Kann auch mit den Master und Slave Invertern zusammenhängen. Die beiden Elkos da drauf können ebenfalls taub sein. Sollten 680er sein oder ähnlich. Viel Erfolg!!!
LG Thomas
netter_Mensch
Geschlecht:
Herkunft: Köln
Gepostet: 12.03.2018 - 22:37 Uhr  ·  #15
@TimB83:
zum Video:
zuerst war das Netzteil hinüber (einige Elkos). Diese sollten zwangsläufig ausgetauscht werden, auch wenn sie bei dir nicht so sehr auffällig aussehen wie im Video.
Die weitere Analyse Diagnose im Video ergab, das wohl die Ton-Problem NICHT beim Kofhörer Ausgang auftraten, sondern nur beim Audio-"Leistungs" Verstärker (TDA8)
Der Mensch im Video hat dann wohl am Transistor rumgedrückt, entweder war der Transistor kalt gelötet, oder er hat ein bischen das Spannungsniveau mit seinen großen Patsche-Fingern am Transistor Q1 verändert.
Das Schaltungsdesign war wohl etwa knapp dimenisoniert, der Widerstand R14 (10K) an der Basis des Transitors Q1 (BC858B) ist zu groß, so daß die Stummschaltung nicht richtig funktioniert.
Der "Hack" bestand wohl darin, den 10K Widerstand durch einen 1K Widerstand zu ersetzen (den kannst du auch parallel zum vrohandenen drauf löten)
MEDION, 30134, Ton, sobald, warm
