Medion MD 30146 kein Bild, Ton OK
Diskutiere Medion MD 30146 kein Bild, Ton OK im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 30146 Inverter: lt460blws1a, lt460blws1b Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, Ton...
DiDaDo
04.04.2011
Hersteller: Medion
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, Ton OK
Hi Leute,
ich habe grade einen Medion MD 30146 (LCD 46 Zoll). vermacht bekommen
Leider wird kein Bild angezeigt (Ton ist OK). Ist der TV eingeschaltet erhellt sich der Bildschirm leicht, sonst ist aber nicht zu sehen. Von hinten sieht man durch die Abdeckung das es auch drinne etwas hell wird, siehe Fotot. Dieses Problem betrifft natürlich alle eingänge.
Eine erste Überprüfung hat gezeigt, dass die Kondensatoren auf den verschiedenen Platinen optisch OK sind, hinter den jeweils zwei 5A Sicherungen pro Invertern liegen ca. 24 V DC an.
(Damit sind meine Kenntnisse auch schon erschöpft. :-))
Ich habe mich bemühl alles relevante zu Fotografieren, die Bilder Beschrifte ich nicht, ihr wisst hoffentlich viel besser als ich was das alles ist. :-)
Was kann ich nun noch Prüfen (digitales Multimeter und Lötkolben vorhanden) um den Fehler einzugrenzen / zu beheben?
Vielen Dank für eure Hilfe!
David
ups... NAchdem das mit dem Einbinden der Bilder nicht auf Anhieb klappt hier ein Quickfix:
http://home.arcor.de/systemadministrator77/
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
die sicherung auf deinem t-con board ist defekt
das tcon board befindet sich in deinem fall oben am panel, die sicherung ist in smd-bauform und hat i.d.R. 3.5A
ersetze diese und die kiste läuft wieder
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das Hochladen der Bilder klappt immer, nur nicht im Eröffnungsthread :idea:
mfg.
jahnservice
DiDaDo
04.04.2011
Hi mister_t, hi jahnservice!
Danke für eure Antworten.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das hier das t-con Board ist?
460wsc4lv0.1: http://home.arcor.de/systemadministrator77/acon.jpg
Auf dem Ding finde ich beim besten Willen keine Sicherung (sind die nicht mit "F" gekennzeichnet?).
Ich schau mal, ob ich noch ein besseres Bild liefern kann.
David
EM2-Gott
folge den roten Punkten...
DiDaDo
04.04.2011
Ey Leute,
VIELEN VIELEN DANK FÜR EURE HILFE, IHR SEID SPITZE!
Der erste Überbrückungstest war erfolgreich.
Auf der Originalsicherung steht nur ein "P", gemessen habe ich 1,35A.
Um es mir etwas einfacher zu machen, würde ich einfach eine Sicherung (z. B. ESKA SMD-Sicherung 2410 3.5 A) parallel dran löten, z. B. mit Lackdraht und über die Sicherung selbst etwas Schrumpfschlauch.
Ist das so OK?
Sind 3,5 A OK?
Nehme ich flink oder träge?
Gruß und Danke,
David
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
mehr als 3.5A sollte deine überbrückung eh nicht aushalten... ;)
besorg dir einfach eine sicherung in dieser baugröße, mehr als 3.5 sollte (und wird) sie vermutlich nicht haben.
EM2-Gott
P = 3,0A
jedoch wären 3,5A auch in Ordnung
in der Unterhaltungselektronik werden eigentlich nur träge Sicherungen verbaut
Thema: Medion MD 30146 kein Bild, Ton OK
Medion MD30744 Medion MD30744 40" kein Bild aber Ton
MEDION MD 30134 kein Ton mehr sobald der TV warm ist
Medion MD 30465 DE-A Bild flackert, bleibt stehen, setzt gan
Medion MD 30291 DE-A kein Bild kein Ton
Medion MD 30465 Kein Bild / LED Hintergrund geht
