Medion MD 30150 Typ PDP Q50 10H 177s kein Bild
Diskutiere Medion MD 30150 Typ PDP Q50 10H 177s kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 30150 Typ PDP Q50 10H 177s Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Meine...
deutz
01.02.2012
4
Hersteller: Medion
mein Medion Plasma TV 50" lässt sich nicht mehr einschalten. Wenn ich es Einschalte wechselt die LED von Orange nach Blau, bleibt ca. 4 Sec an, blinkt dann 4 mal, dann 2 Sec pause, dann blinkt sie 5 mal und geht dann wieder in Stand By modus. Das lässt sich belibig oft wiederholen. Weiß jemand was das sein könnte.
Habe das Gerät schon mal aufgeschraubt um mehr Informationen zu sammeln.
Das Innenleben ist von Samsung,
Samsung SDI PDP module
Model: S50HW-XB03
Power Board: PSPF651C01A
Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
9.197
650
Fangen wir mal von vorne an, mögliche Ursachen. Links hängen die Buffer.Kontrollieren ob eines der IC´s unter der Silikonmasse schwarz ist. Daneben Y-Sus, die Sicherungen kontrollieren. Ist eine defekt wird das Hybrid-IC defekt sein. Standby Netzteil kontrollieren. Sind die 5Volt da? Wenn nicht könnte ein Kurzschluss auf der Leitung sein. Übeltäter eine Z-Diode, glaube 6,2V.
Gruß Thomas
deutz
01.02.2012
4
Hallo thommyx
wenn du mit Stand By Netzteil die große Platine in der mitte oben meinst, ja die 5 Volt sind da, aber nur wenn ich den Fernseher einschalte. Wenn das TV sich wieder von selbst ausschaltet und nur noch die Orangene LED leuchtet, sind sie wieder weg. Auch die 12 Volt sind während der kurzen einschaltdauer vorhanden.
Die IC´s auf der linken Seite scheinen alle Ok zu sein, keines hat eine Farbveränderung. Die Sicherung ist ebenfalls noch ganz.
Gruß Deutz
9.197
650
Hört sich für mich an,als ob du keine 5V Std-by Spannung hast.Auf dem Y-Drive neben den Y-Buffern sind die Sicherungen alle in Ordnung? Müssten 2 Große und ein SMD (weiß) sein. Im Netzteil keine Elkos aufgebläht? Habe zwar kein Original Manual, aber ich gebe dir mal einen Link.Dort müsstest du mal nachsehen.
Gruß Thomas
http://www.electronica-pt.com/images/fb ... s_d74a.pdf
deutz
01.02.2012
4
Hallo thommyx,
hab dir mal ein Foto des Plasma TV hochgeladen. Es ist etwas anders aufgebaut als das mit deinem Link. Ich kann auf den Y- Drive nur eine Glassicherung finden. Auf den zweiten Bild ist die Spannungsversorgung zum Y-Drive.
deutz
01.02.2012
4
ist es richtig, das auf dem Pinn der mit D3V3 bezeichnet ist eine Spannung von 3,4 Volt anstehen muß? Habe mit meinem Multimeter nur 0,8V gemessen im Stand By und 0,88V im Betrieb. Kann mir jemand weiterhelfen?
Hat jemand ein Service Manuale von diesem TV?
preussenjox
04.02.2013
4
Hallo deutz
Nach 6 Jahren habe ich nun ndas selbe problem wie du,könntest du mir eine Lösung des Problems schreiben oder mußtest du deinen plasma auf den sSchrott werfen???????
Über eine Antwort würde ich mich freuen
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
893
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Der MD30150 ist eigentlich ein sehr zuverlässiges Gerät, im Gegensatz zu vielen anderen Geräten dieser Altersklasse. Deshalb würde ich den auf keinen Fall wegwerfen!
Folgende Tests könntest du mal machen: Y-SUS und X-SUS (das sind die beiden großen Boards links und rechts) von der Spannungsversorgung trennen. Dann einschalten uns schauen ob das Gerät startet. Wenn ja, dann das Ganze rückwärts. Sprich die Stecker nach und nach wieder aufstecken. Aber immer vorher abschalten!
Wenn das Gerät nicht starten sollte, dann im Netzteil weitersuchen. Netzteil ist bei diesem Gerät sehr oft die Fehlerquelle!
Thema: Medion MD 30150 Typ PDP Q50 10H 177s kein Bild
Samsung PS59D6910DS kein Bild
Medion MD 30291 DE-A kein Bild kein Ton
Medion MD 30465 - Startet nicht mehr
Medion MD 30150 lässt sich nicht einschalten
