sebr
- 18.11.2011
- 2
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MD 30325 S
Chassi: 17MB22-2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startprobleme
Ja, als PDF
der LCD TV schaltet sich für wenige Sekunden ein, es kommt auch ein Bild. Jedoch geht der TV wieder zurück in Standby (Standby-LED leuchtet dauerhaft). Bei erneutem versuch wieder das gleiche.
Habe zunächst eine Sichtkontrolle des Netzteils (Bezeichnung 17PW20.1) durchgeführt: keine defekten Bauteile, keine aufgeblähten Elkos. Habe auch mit dem DMM die Kapazität gemessen was in Ordnung scheint. Erwärmen von Netzteil oder Mainboard mit einem Fön änderte nichts am Verhalten. Die Standbyspannungen 3,3V und 5V an PL805 sind vorhanden.Ebenso wie die 33V an Pin7 von PL803. Auch das ST_BY Signal an Pin6 hat korrekte 1,7V für den Standby (im Betrieb 0,6V).
Wenn das Gerät für wenige Sekunden läuft und ein Bild zeigt, hört man auch ein brummen/knistern was vom NT zu kommen scheint.
Bin für weitere Tips dankbar!
Chassi: 17MB22-2
Ja, als PDF
