Medion MD 30699 PU Geht nicht an
Diskutiere Medion MD 30699 PU Geht nicht an im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 30699 PU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Andyg2010
02.01.2010
23
Hersteller: Medion
habe hier einen Medion MD 30699 PU 19" Monitor, welcher während des Betriebes einfach augegangen ist.
Er zeigt keine Reaktion, also auch keine Standby-Leichte mehr. Die einzigste Reaktion ist ein kurzes klacken der Lautsprecher beim betätigen des Netzschaltesr an der Rückseite.
Habe das ding mal aufgeschraubt, und gleich vorsorglich erstmal alle Kondensatoren auf dem Netzteil getauscht, jedoch lags nicht an denen. Die Spannungen 5V und 15V liefert das Netzteil. Ein/Aus-Schalter (front) funktioniert auch. Am Ein/Aus-Schalter liegen 1,25V an, die beim betätigen gegen 0V gehen.
Weiss jemand, was da noch kaputt sein könnte bei diesme Modell?
Vielen Dank im Voraus!
Andyg2010
Andyg2010
02.01.2010
23
So, ich glaube jetzt das fehlerhafte Bauteil gefunden zu haben.
Es ist ein AS1117L-33 Spannungsregler auf der Steuerplatine. An dessen Eingang liegen zwar knapp 5V an, am Ausgang kommen aber nur 1,25V an. Laut Datenblatt müssten as aber 3,3V sein. Also kaputt :-(
Das Scheint auch die Spannung zu sein, die durch den Schalter geht.
Werde den Spannungsregler mal auslöten und direkt testen.
Andyg2010
02.01.2010
23
So, Spannungsregler getauscht.
Monitor funktioniert wieder :mrgreen:
Vielen Dank für die Hilfe zur Selbsthilfe :mrgreen:
L
lukasi1
14.03.2011
Also ich hab das selbe Problem...nur weiß ich nicht woher ich so nen Spannungsregler bekommt und wie ich da löten muss.
Anscheinend hast du da ja Ahnung also wäre das lieb wenn du mir helfen könntest... :mrgreen:
Lukas
:big5: :rightfighter1: :werecomingforyou:
Andyg2010
02.01.2010
23
Also ich habe damals einen TLV1117-33CDCY genommen. Ausgelötet, eingelötet und geht wieder :-D
Hast Du die Spannungen auch schon gemessen?
Habe damals hier gekauft:
http://de.rs-online.com/web/search/sear ... rm=6607975
Gibts aber bestimmt auch woanders. Reichelt, Conrad usw.
Hätte noch einen da, falls Du Interesse hast. Einfach kurze PN.
gnagflow49
05.01.2012
habe das gleiche Problem, komme aber leider gar nicht in das Gehäse rein.
Habe die 4 Schrauben unten gelöst und das Gelenk vom Ständer entfernt. Der Deckel hinten lässt sich unten nur etwas anheben. Gibt es noch irgendwo verdeckte Schrauben oder Halter?
Weiteres Öffnen scheint so nur mit Gewalt und wahrscheinlich mit Beschädigung des Gehäses zu gehen.
Da Ihr, allerdings schon vor einiger Zeit, das Gehäuse aufbekommen habt, wäre ich für einen Tip sehr dankbar.
Viele Grüße
gnagflow49 - Wolfgang
gnagflow49
05.01.2012
Hab es inzwischen selber rausgefunden wie's geht:
Die 4 Schrauben an der Unterseite entfernen. Dann lässt sich die Panelabdeckung nach oben schieben. Ging beim ersten mal allerdings recht streng.
Grüße
Wolfgang
Thema: Medion MD 30699 PU Geht nicht an
MEDION Medion LCD 55 Zoll MD31094 EU-A Beim erstmaligen anschalten über FB geht weder Ton noch Bild
Medion MD30725 Geht nicht an, Keine Standby-LED
Medion MD30524 Gerät fällt in Stand-By Modus zurück
Medion MD 30465 Kein Bild / LED Hintergrund geht
Medion MD21296DE-A Nurnoch Standby
