Medion MD 30919 PO
Diskutiere Medion MD 30919 PO im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion TFT Flachbildschirm Typenbezeichnung: Chassi...
heinz_55
26.01.2008
8
Typenbezeichnung:
ich habe auch diesen Flachbildschim von Medion MD30919 PO, er hatte den gleichen Fehler wie er bereits beschrieben wurde
Netzdiode leuchtet blau aber es kam kein Bild.
Habe die 7 Elkos im Netzteil ausgetauscht.
Jetzt kommt das Bild sofort unnd er zeigt auch Anfangs KEIN SIGNAL
aber nach wenigen Sekunden geht das Bild wieder weg, doch jdes mal wenn ich den Netzschalter betätige kommt das Bild kurz wieder und gleich wieder weg.
Ich hatte bisher einen Röhrenmonitor installiert, von EIZO, ist als Standardbildschirm installiert.
Was kann ich machen, damit der Flachbildschirm endlich richtig funktioniert ??
Habt Ihr eine Idee oder einen Tip für mich, wäre sehr froh wenn mir hier einer helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
GRUSS
PS: Übrigens, die blaue Netzdiode leuchtet konstant, blinkt also nicht ind wird auch nicht gelb.
Heinz
heinz_55
26.01.2008
8
Medion 30919PO vielen Dank
Hallo.
für die vielen Antworten möchte ich Euch ganz herzlich danken.
Ein tolle Forum ist das, bin total begeistert.
Also nochmals, vielen Dank für euere überfreundliche und tolle Hilfe.
Heinz
EM2-Gott
heinz_55 schrieb:
Hallo.
Heinz
Schade das Dir keiner geantwortet hat, aber wie schon per PN erklärt, basiert alles auf freiwilliger Basis und individuellem Wissen.
Vielleicht konnte (oder wollte) zu diesem Gerät einfach keiner was beitragen.
Ein Forum lebt durch ihre Nutzer....
heinz_55
26.01.2008
8
Zweiteres wird wohl eher zutreffen,
nun ich denke mal das Zweiteres eher zutreffen wird, denn konnte keiner was sagen........ nun ja, es sind schon einige Beiträge zu diesem Thema hier im Forum. Aber gut, ich akzeptiere das so wie es ist, für mich kein Problem.
Schließlich kann man die Dinger auf dem Müll kostenlos entsorgen.
Dir, trotzdem vielen Dank für Deine Nachricht.
Liebe Grüße
HEINZ
heinz_55
26.01.2008
8
Aber hier mal eine etwas einfachere Frage,
Medion Monitor 30191
Hallo.
kann mir hier vielleicht jemand sagen wofür die beiden 2 Poligen Srecker sind die rechts auf die Netzplatine gehen ???
Liebe Grüße
HEINZ
Devcom
24.12.2007
29
Hallo heinz_55
es sieht so aus das du noch ein problem mit den Spulen hast,
die musst du überprüfen. Sende mir mal ein Photo, ich werde dir einzeichnen wo und wie du messen sollst!
Die Spule sollte zwischen 80mH -100mH haben.
Ich meine die positionen wären CE1 und CE2.
Wenn du 7 Elkos getauscht hast dann bleiben noch 2 aus 8)
gruss
Dev
sorry schneller ging es nicht!
heinz_55
26.01.2008
8
Vielen Dank Devcon
Hallo Devcom
Ich werde Dir so schnell wie möglich ein Foto schicken muss das ganze nur erst wieder aufmachen.
Welche Elkos habe ich denn vergessen ???
HEINZ
Devcom
24.12.2007
29
welche positionen hast du getauscht und welche Elkos hast du eingebaut?
Ich kann mir gut vorstellen das du die kleinen elkos vergessen hast.
C10 und C11 100µF/25V oder?
Dev
heinz_55
26.01.2008
8
Medion MD 30919 PO ELKOS
Hallo Devcom
habe 7 Elkos getauscht, lagen alle dicht beieinander 6 X 470 uf und 1 X 220 uf.
Es macht nichts das es nicht früher ging, hatt mich nur geärgert, das so lange gar keine Antwort kam, wobei ich jetzt froh bin, das Du dich gemeldet hast, so habe ich doch noch eine Hoffnung und brauche das Teil nicht gleich wegwerfen.
Ich mache es jetzt auf und sende Dir morgen die Fotos.
Liebe Grüsse
HEINZ
PS: Moch eins, den 220 uf Elko gab es nicht mit 25 Volt habe dafür einen 35 Volt genommen.
Devcom
24.12.2007
29
weiter geht's
Hi heinz ,
jo also 4 Elkos wieder ausbauen und 680µF/ 25 einsäten die Positionen gebe ich noch durch
ich meine das wären c210 c211 c223 c224 bin mir aber nicht sicher sage ich dir dan morgen
und die anderen Elkos nicht vergessen C10 und C11 100µF/25V
erhöhen auf 220µf
bevor du das alles machst machen wir uns an deine Spulen mal dran!!!!! :twisted:
Dev
heinz_55
26.01.2008
8
Hallo Devcom.
Will jetzt mal versuchen Dir die Fotos zu schicken von der Inverter.Platine, hoffe das es klappt, leider bekomme ich sie nicht schärfer, hoffe das Du erkennen kannst was Du sehen möchtest.
Liebe Grüße
HEINZ
EM2-Gott
schön das doch noch Leben in diesen Tread gekommen ist... :P
heinz_55
26.01.2008
8
Hallo Devcom.
Alles klar, die Spulen sind ok, C11 und C12 auch, habe die 4 Elkos getauscht die Nummern stimmten, Monitor ist soweit wieder ok, alles wieder da und zwar einwandfrei.
Das mit dem Foto ging nicht, die Dateien waren einfach zu groß, na ja macht ja nichts
Vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe, hast mir wirklich sehr geholfen und darüber bin ich froh, denn sonst hätte ich das Ding wegwerfen müssen.
Ich danke Dir wirklich von ganzem Herzen.
Liebe und herzliche Grüsse
HEINZ
Devcom
24.12.2007
29
Hallo heinz_56,
freut mich das dein TFT wieder läuft und du zufrieden bist.
Leider habe ich mich bei der Position von einen Elko vertan .Also von 470F/25V sollten auf 680µF /25V die Elkos "C209,C211,C223,C224 "erneuert werden! BIG SORRY!!! (Vierer Gruppe)
Der C210 kann bei 470µF/25V bleiben
und noch etwas wenn du dein TFT wieder offen hast, prüfe den C203 ob der Wert stimmt .
Es kann sein das der auch platt ist dann bist du FERTIG!!! :mrgreen:
LG
Devcom
buhh
08.09.2008
12
Hi, ich hol den thread mal wieder ausm keller raus:D
und, zwar hab ich den selben monitor...naja, hab leider am pannel zu schnell gezogen und nun sind die 4stecker ab und ich weis nicht mehr wo welches hinmuss....
achja, bei mir waren auch die elkos im eimer....naja nach verutlich falschen anstecken des pannels is mir wieder ?!einer?! geplatzt....naja kommtn neuer rein:D
migel21145
Hallo Devcom
Kannst du mir sagen wo ich die Spulen finde und welche ich davon brauche?
migel21145
wo bekomme ich die habe schon bei Conrad gesucht???
Bitte helft mir
Boony
Habe bei diesem Monitor nun auch alle angegebenen Elkos getauscht und die übrigen auf der Netzteilplatine vorsichtshalber gemessen.
Trotzdem scheint die Spannung nicht konstant zu bleiben, beim Einschalten flackert die Power-LED. Die benötigten Spannungen hin zum Signalboard liegen aber an.
Weiß jemand eine Lösung dafür? Hats was auf dem Signalboard zerschossen?
Wie soll man eigentlich die Spulen überprüfen, wenn man nur ein stinknormales Multimeter zur Hand hat?
Hoffe auf baldige Antwort, sonst kommt der Patient zur Wiederverwertung
mfg
Boony
brushmate
ich habe auch das Problem mit den Elkos. Einige sind nach außen gebeult (C220 bis C224 oder so). Kann mir jemand sagen durch was für Elkos ich sie ersetzen muss. ich konnte die noch nicht ausbauen und nachgucken, da ich hier sonst nicht schreiben könnte.
MfG,
brushmate
Thema: Medion MD 30919 PO
Medion MD 30150 lässt sich nicht einschalten
Medion MD 31332 AT LCD bleibt im Standby
Medion MD 32119PR 19" TFT defekte Elkos,
Medion MD 30325 S Startprobleme
Medion MD 30919 PO kein Bild, Teile gesucht
