Medion MD- 42211-A Startet nur noch selten über FB aus dem S
Diskutiere Medion MD- 42211-A Startet nur noch selten über FB aus dem S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD- 42211-A Chassi: Beko 22.1 Nehme ich an - kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nur noch...
oldspeedy
oldspeedy
11.02.2011
12
Hersteller: Medion
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nur noch selten über FB aus dem Standby - STARTSCHWIERIGKEITEN :-)
Hallo Fehlerjäger ! :rightfighter3:
Ich grüße Euch ! :wave:
Wenn er dann mal an ist, dann rennt er solange Strom da ist. :love7:
Aber eben das Einschalten aus dem Standby, das mag er nicht mehr .
Es ist auch kein System dabei, manchmal klappt's --- manchmal nicht.
Haha, nicht wird immer häufiger .
Für alle Tipps meinen herzlichen Dank !!!!
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Std-By-Modul im NT prüfen, der Elko darauf ist meist hinne.
EM2-Gott
ich meine die Beko-Gurken haben kein Stand-By-Modul
oldspeedy
oldspeedy
11.02.2011
12
Erstmal vielen Dank für Eure Mühe !
Aber bevor ich tätig werde, bräuchte ich erstmal einen Schaltplan . ---
Bei Medion MD - 42211 - A bin ich mir sicher, das steht ja drauf, aber ist da ein Bekochassis
22.1 drin oder nicht ? :givemea:
Beim Start, bzw. beim Startversuch höre ich ein Relais.
Hat jemand einen Plan für mich ?
Dann könnte ich den Elko finden - der hat bestimmt mit der
Energie für die Relaisspule zu tun . ----
Danke Leute ! :angel10:
oldspeedy
oldspeedy
11.02.2011
12
Hallo zusammen , :oops:
auf der Platine steht : ZA 9. 190-04 ==>> Beko Chassis 22.1
Die Gurke rennt wieder !
Probleme waren beim Aufmodulieren der Ost - West Parabel --- C522 Rücklauf - C - 27 Nano / 400 VDC war müde = Kapazitätsverlust . :drinking:
Ist nun ein Hochvolt - Wima drin ( 2000 V ) 22 und 4,7 Nano parallel.
T 505 wurde erneuert , auch die beiden 6,8 Ohm, die zum Summierpunkt Moddiode laufen.
Ich habe ein komplettes Servicehandbuch als PDF - File zur Verfügung.
Kann ich nicht anhängen, mit .pdf geht das leider nicht.
Gruß Oldspeedy
Thema: Medion MD- 42211-A Startet nur noch selten über FB aus dem S
Medion MD 21073 DE-A schaltet erst nach mehrmaligem drücken
Medion MD 5980 PURE / PDP 1 C 111 Startet nicht
Medion MD 42155-A Netzteil startet prüft auf im Takt
Medion MD 7110 VTS-A keinen Ton über Scart und Chinch
