medion md 6060
Diskutiere medion md 6060 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: medion Typenbezeichnung: md6060 Chassi: 42sd3...
jupp_meier2006
Hersteller: medion
Chassi: 42sd3
Dein Wissensstand:
Suche Schaltplan von Medion tv md 6060.
chassi 42sd3. danke für eure hilfe im voraus.
Guestuser
hi,
ich geh mal davon aus dein tv geht kurz an und dann wieder aus! richtig? das machen sie alle, hast du schon rausgefunden welches board defekt ist?
das abschalten bedeutet das du ein schluß auf einem der boards sprich z- oder y-sus hast ganz selten mal ein buffer!
du wirst nicht drum rum kommen dir ein board zu besorgen denn selbst wenn ich dir die schaltpläne schicke nütz dir das nichts weil du die Hybrid IC's in deutschland nicht kriegst!
aber vielleicht kann ich dir mit einem board helfen, kommt drauf an welches du brauchst
donulfo
19.07.2007
7
was würde so ein board kosten ?
pcmobilshop
MD 6060
wo bekomme ich die kompletten Schaltpläne von den MD 6060 her?
Unser Mechaniker hat ein Bauteil ausgebaut das aussieht wie ein Kühler nur hat der unten Steckbeine.
Die Nummer lautet : 020914-0771. Dieses Teil soll defekt sein.
MFG
Guestuser
hi
dein mechaniker hat das hybrid ic gefunde, da sgeht immer kaput!
die kriegst du niergends! auf welchen board ist es denn def.? y- oder z-sus vielleicht hab ich noch was da......
pcmobilshop
MD 6060
das ist auf dem Ysus Board.
Wenn du eins hast was kostet das? Angeblich soll nur ein IC defekt sein.
Was kann dann noch defekt sein? Ich meine wenn ein Teil defekt ist kommt doch meistens was vorher oder nacher was defekt ist.
Danke erstmal
MSaal
06.01.2008
12
Bei mir waren die Hybrid-ICs vom YSUS-Board defekt. Da ich keine Ersatzteile beschaffen konnte, bzw. ein komplettes YSUS-Board mir einfach zu teuer war, habe ich solche Hybrid-ICs nachgebaut.
Ich habe dafür einen neuen Thread angefangen:
https://forum.iwenzo.de/nachbau-ein...ht hilft es weiter, schöne Grüße Marten Saal
Cruncher
hallo ich habe eure einträge gelesen und ich muß mal ne frage stellen da ich auch so gerät habe nur ist bei mir das riesen netzteil kaput (23 bauteile)und nun meine frage wo bekomme ich kosten günstig ein neues da ich das gerät geschenkt bekommen habe
ALF2000
05.03.2008
25
ich weiß das das leichenschaenderei ist, nen alten thread wieder auszubuddeln.
aber vielleicht wisst ihr den goldenen trick.
ich habe selbigen monitor bekommen...schaltet nach 10 sekunden wieder in den standby . bild baut sich keines auf.
die Ysus und Zsus module scheinen okay, da selbst wenn die beiden boards abgesteckt sind es probleme gibt und das verhalten sich nicht aendert, der verdacht liegt bei mir nun mittlerweile auf dem netzteil board.
nebenbeivermerk, auf den 4 hybrid bausteinen ist auch keinerlei kurzschluß festzustellen.
nun hoffe ich auf einen tipp von euch und such nebenbei weiter:D lieben gruß
Marc
Thema: medion md 6060
Medion MD30429 DE-A Kein Bild Kein Ton
Medion MD 20115 DE-A kein Ton
Medion (Vestel) MEDION LIFE X14906 MD 32032 Bootloop nach 15-19 sec.
Medion Medion Life P15001 (MD 31700 - MSN: 30028698) Firmware benötigt
