Medion MD 30 826-N DEA Dunkles Bild Ton ist da
Diskutiere Medion MD 30 826-N DEA Dunkles Bild Ton ist da im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 30 826-N DEA Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dunkles Bild Ton ist da Meine...
Maschin
20.05.2009
28
Hersteller: Medion
Hallo Leute,
kann mir Jemand einen Tipp für einen Medion MD 30826-N 26" geben.
Das Gerät hat ganz dunkles Bild Ton ist da. Ich denke es wird die Hintergrundbeleuchtung sein, habe aber leider keine Schaltungsunterlagen. Elkos im Netzteil habe ich schon auf gut Glück durchgemessen, die waren es aber leider nicht. Gibt es vielleicht einen Standartfehler für dunkles Bild bei dem Gerät.
Schaltungsunterlagen würden mir auch schon helfen.
Hoffe auf Hilfe O-)
9.197
650
Ohne Angaben von Platinenbezeichnungen wird das wohl kaum was...
Laut meinen Unterlagen sollte es aber ein Vestel 17MB22-2 Chassis sein ergo auch ein 17PW22-4 Netzteil.
Sicherung auf dem Inverter kontrollieren und ob die Spannung überhaupt da ist. Bekannt dafür sind die Trafos sollten 4014L sein. Im Netzteil C813 11nF 630V kontrollieren.
Gruß Thomas
Maschin
20.05.2009
28
Hallo thommyX,
sorry das meine Antwort so lange gedauert hat, hatte Internet Ausfall zum glück geht es jetzt wieder.
Du hast recht es ist das Chassis 17MB22-2.
Werde mich mal auf die Suche machen.
Danke schon mal :D
Maschin
20.05.2009
28
So:
Der C im Netzteil ist ganz.
Die Sicherung ist auch ganz, ist doch richtig das es eine SMD ist?
Kann ich die Spannung irgendwo am Netzteil messen im zerlegten Zustand etwas schwer am Inverter Board zu messen ?
Wo sitzt der Trafo 4014L den du meinst ?
Vielleicht hast du noch eine Idee oder vielleicht auch Schaltungsunterlagen !
9.197
650
Schaltungsunterlagen kannst du dir bei elektrotanya runterladen unter den Platinenbezeichnungen vom Main und Netzteil. Der Inverter liegt unter der Metallkonstruktion auf der linken Seite. Dort die Sicherungen kontrollieren und ob die Spannung auch ankommt. Dort sitzen auch die Trafos.
Gruß Thomas
Maschin
20.05.2009
28
Danke dir,
gehe dann mal auf die Suche
Maschin
20.05.2009
28
Hallo tommyX,
habe die Sicherungen auf dem Inverterboard kontrolliert sind alle ok. Ist das richtig die Spannung beträgt um die 23v die dort anliegen ?
Auf der Seite elektrotanya finde ich die richtige Type kann aber nichts öffnen oder runter laden. Muss ich mich dazu noch anmelden müsste doch eigentlich aber so gehen. :'(
01.05.2011
5.032
731
Man kann dort bis zu 2 Dokumente laden, benötigt aber etwas Geduld.
Warten, bis im unteren Textbereich die Meldung von ""Processing" auf "Get File" wechselt, dann dort clicken.
Da können 1-2 min vergehen, bis das wechselt!
Maschin
20.05.2009
28
Ja danke,
es funktioniert. Da muß einer drauf kommen.
Jetzt musst Du mir nur noch sagen welches Freeware Programm ich brauche um Hex Dateien zu öffnen?????
01.05.2011
5.032
731
Da muß ich leider passen, damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Sind aber glücklicherweise allerhand Experten dazu hier im Forum unterwegs.
Viel Erfolg!
Maschin
20.05.2009
28
So seit langem habe ich mich an den Medion mal wieder dran gegeben und siehe da es war doch eine Sicherung auf dem Inverterboard. Habe sie zuerst gar nicht gesehen und vier andere Bauteile für Sicherungen gehalten. Naja was lange wird wird gut.
Danke für die Hilfe (rock)
Thema: Medion MD 30 826-N DEA Dunkles Bild Ton ist da
Medion MD30429 DE-A Kein Bild Kein Ton
Medion 65 Zoll MD 31077 Hintergrund Beleuchtung defekt
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
