jonie
- 25.12.2006
- 130
Hersteller: medion
Typenbezeichnung: MD20129-A
Chassi: 11AK53S-2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Standby
Ja, als PDF
hallo,wer kann mir bei dem problem weiterhelfen.das netzteil zierpt im takt ,aber keine stby wird erreicht.habe lampentest durchg.,netzteil läuft nicht an.habe lampe an diode für syst.spannung sek. angeklemmt,auch nichts.es werden keine 8volt stby spannung aufgebaut.immer nur kurz 1,2volt an der sek.-diode für 8 volt.wenn ich D808 undD811 hochlöte kann ich an der K von D818 eine stabile 7 volt spannung messen,aber das netzteil taktet weiter.wenn alle dioden sek. angelöt.sind nur D818 nicht taktet das NT auch aber dann blinkt auch ab und zu die stby -led.habe schon alle sek.-dioden gemessen OK.auch den Q817(MCR22-OK.auch prim.-seite den MC44608P40,Optokoppler und divers C+W gepr.komme nicht mehr weiter.hat noch einer ein heißen tip für mich? MFG-jonie
Chassi: 11AK53S-2
Ja, als PDF
