Medion MD30744 Medion MD30744 40" kein Bild aber Ton
jpu
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 04.05.2020 - 15:15 Uhr  ·  #1
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MD30744
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Medion MD30744 40" kein Bild aber Ton
Hallo Forum,
habe hier ein ähnliches Problem wie bereits in einem MD30744 Post beschrieben, bei mir ist jedoch das Display IMMER dunkel:
medion-md30744-kein-bild-aber-ton--t68524-pg-3.html
Medion MD30744 40" kein Bild aber Ton,
Display ist immer dunkel - auch beim Einschalten gibt es keine Hintergrundbeleuchtung.
Netzteil und Mainboard scheinen o.k. zu sein.
Beim Einschalten blinkt die blaue LED 8 Mal.
Danach ist er im Standby. Im Standby leuchtet die blaue LED.
Gerät kann eingeschaltet werden (Display bleibt immer dunkel!), die blaue LED ist dann aus.
Nach ca. 4 Minuten (wenn kein Empfangssignal da ist), geht er wieder auf Standby.
Also schaut alles gut aus, nur das Display ist immer dunkel.
Folgendes hab ich bereits geprüft:
Am Netzteil (VESTEL 17ips20):
- TR300 und TR301 nachlöten
- Q216 (BC327) zeigt beim Einschalten auf Basis und Emitter 10V. Danach wenn er hochgefahren ist, haben Basis, Emitter und Kollektor die 10V - aber keine 13V so wie es TommyX beschreibt!?
- SMD C127 (10uF/25V) scheint ok zu sein aufgrund prüfen mit Multimeter im eingebauten Zustand. Sicher bin ich aber auch nicht...
Am T-Con:
- 2A Sicherung ist gut
- V_IN Testpint hat 11,6V, also auch o.k.
Bevor ich das ganze Gerät bis zur Hintergrundbeleuchtung zerlege, wollte ich euch fragen ob ihr noch Tests oder Anmerkungen oder Vermutungen habt um die Fehlerursache weiter einkreisen zu können?
Wird die Versorgungsspannung des Displays über Motherboard und T-Con weitergeschliffen oder kommt die nur direkt vom Netzteil?
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 20200504_145019_2.jpg ( 830.76 KB )
Titel: MD30744_VESTEL_17IPS20_060913R6
Information:
Dateiname: 20200504_145031_2.jpg ( 803.14 KB )
Titel: MD30744_Mainboard
Information:
Dateiname: 20200504_145049_2.jpg ( 488.21 KB )
Titel: MD30744_T-Con
Information:
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Medion MD30744 Medion MD30744 40" kein Bild aber Ton
Gepostet: 05.05.2020 - 01:07 Uhr  ·  #2
10V ist zu wenig. Wenn der Kondi Verlust hat zieht er die Spannung auf Masse. Die VCC 13V vom Q216 braucht das IC101 und U300 um arbeiten zu können.
Alles um Q301 ist etwas dunkel also mess den Transi und Dioden und auch auf der Rückseite ob da was verschmorrt ist um das IC U300.
LG Thomas
Medion, MD30744, 40quot, Bild, Ton
