Medion P15016 MD30291 kein Bild alles andere ok
Scholli
Geschlecht:
Gepostet: 22.03.2020 - 21:59 Uhr  ·  #1
Hersteller: Medion P15016
Typenbezeichnung: MD30291
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild alles andere ok
Hi, habe nen LCD-TV (Typ oben) ohne Bild, alles andere (Ton etc.) läuft.
Ich vermute das Netzteil, habe leider kein Schaltbild gefunden.
Das Vestel-Netzteil kann ich nicht einordnen (Typ?)
Oben links (rt zu sw) messe ich 0 V-.
Bitte um Hilfe, kann anderen evtl. bei Röhrenproblem mit Material und Wissen helfen.
Meine Lehrzeit (ab 1971) ist lange her.
Vielen Dank, Juergen[/img]
Herkunft: Berlin
Re: Medion P15016 MD30291 kein Bild alles andere ok
Gepostet: 23.03.2020 - 10:48 Uhr  ·  #2
Mal mit einer starken Lampe schräg seitlich in den Bildschirm leuchten und schauen, ob ein Bildinhalt erkennbar ist. Wenn "ja" ist die Hintergrundbeleuchtung defekt. Das Gerät hat noch CCFL-Röhren, denke ich: Dann sind entweder die Röhren an ihrem Lebensende angekommen oder die Ansteuerung derselben defekt. Bei letzterem gerne mal der oder die Trafos für die Hochspannungserzeugung: Gerät vom Netz trennen, mehrere Stunden warten, Alle ElKos dann auf 0-V prüfen, dann Sekundär-Spule(n) durchmessen, ca. 1kOhm sollten es sein.
Mach mal ein Bild vom Innenleben sowie dem CCFL-Inverter.
Bei totalem Netzteil-Defekt würde eigentlich auch der Ton nicht mehr funktionieren.
Die Sekundär-ElKos auszuwechseln ist immer ein guter Rat bei einem ältweren Gerät: Kostet nicht viel, muß aber von einer Fachkraft erledigt werden wegen der Gefahren, die so ein Netzteil in sich birgt (s. mein Warnhinweis unten).
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 23.03.2020 - 12:22 Uhr  ·  #3
Medion, P15016, MD30291, Bild
