Medion P15040 (MD 30441) Hintergrundfarbe friert ein
Diskutiere Medion P15040 (MD 30441) Hintergrundfarbe friert ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: P15040 (MD 30441) Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundfarbe friert ein Meine...
Jens3
04.02.2018
Hersteller: Medion
Ja, als PDF
Wenn ich den LCD anschalte erscheint ein Bild und nach einer Minute friert die Hintergrundfarbe zu Lila ein.
Bild bleibt, aber Hintergrundfarbe ist Lila. Wenn ich mit dem Fön längere Zeit die Platine erwärme erscheint die Farbe wieder im Hintergrund.
Lötwerkzeug habe ich mir schon besorgt und Elkos auch.
Was mir fehlt ist noch der Lötdraht (Lötzinn).
Welche Lötdrahtdicke nimmt man für die Platine und den Elkos?
Danke und Gruß
Jens
harry52
11.11.2015
68
Moin moin Jens,
das Lötzinn sollte Kolofonium haltig sein und so dünn wie möglich, ca. 1 mm, auch die Lötspitze sollte dazu passen, denn schnell ist eine ungewollte Zinnbrücke zwischen zwei Punkten die nicht zusammen gehören, produziert.
Jens3
04.02.2018
Moin harry52,
danke für deine Antwort. Ich habe das ca. 1 mm dicke Kolofonium haltige Lötzinn bestellt.
Grüsse
Jens
Jens3
04.02.2018
Moin,
für meine Platine brauche ich für das o.g. Gerät diesen Elko 220 6.3 v vs siehe Bild.
Elko für MD P15040
Hat jemand einen Tipp, wo diesen Elko bestellen kann. Unter den Suchmaschinen wird mir nichts angezeigt.
Danke und Grüsse
Jens
01.05.2011
5.062
741
Wäre interessant zu wissen, wie Du herausbekommen hast, daß genau dieser ElKo defekt ist?
Bei Bedarf könnte ich Dir (ausgelötete) 220µF 16V 8mm-Durchmesser SMD schicken (Du brauchst nur 6,3V, aber die höhere Spannung ist nicht schädlich, wie ja schon geschrieben wurde). Einfach per PN melden und die Adresse angeben.
Thema: Medion P15040 (MD 30441) Hintergrundfarbe friert ein
Medion MD 30465 Kein Bild / LED Hintergrund geht
Medion MD 30465 PNX5100 überhitzt
Medion MD 30200 (P15000) Halbtransparentes Doppelbild
SONY BRAVIA KDL40V3000 Komische Farbverfälschungen & Fr
Philips 30PF9975 Bild geht weg Ton bleibt
