mein bosch toplader pump nicht mehr ab!!!
Diskutiere mein bosch toplader pump nicht mehr ab!!! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BOSCH Typenbezeichnung: WOH .... Chassi: Vorhandene...
peter schlönzke
Hersteller: BOSCH
Schaltbild vorhanden: Nein
tach zusammen!
habe ein problem mit meinem, vor einem halben jahr gebraucht erstandenen toplader von bosch.
und zwar pumpt er das wasser nicht mehr ab!
ist dann schon klar, das die pumpe defekt ist? oder kann sie auch nur verstopft sein? und ist es sehr kompliziert diese auszutauschen oder kriegt das ein 'begabter laie' wie ich einer bin, hin??
schon mal vielen dank für tipps!!
peter.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
also.
das gerät befindet sich in stellung abpumpen.
in dieser stellung sollte gepumpt werden, tut es aber nicht.
1: läuft die pumpe oder nicht? wenn sie läuft ist das so ein mittellautes "brummendes rumoren". andere agregate laufen zu diesem zeitpunkt nicht.
2: wenn sie nicht läuft: summt sie?
wenn sie läuft und nicht pumpt: flusensieb (fals vorhanden) verstopft, schlauch verstopft, abfluß/syphon verstopft
wenn sie leise summt: dann klemmt sie: evtl. fremdkörper im pumpengehäuse. haushaltsgummi, knopf o.ä.
wenn sie stumm ist: dann muß man nachmessen, ob sie spannung bekommt. falls ja: pumpe kaputt. falls nein: dann sehen wir weiter!
Bernhard
Thema: mein bosch toplader pump nicht mehr ab!!!
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Bosch Geschirrspüler Super Silent Pumpt nicht mehr ab
Bosch WTW 86592 nach 1 Minute blinkt Flusensieb reinigen
bosch Waschmaschine Die Pumpe pumpt nicht mehr ab. Wollte Sie ausbauen und reinigen.
