Metz 6393 CH 693G
Diskutiere Metz 6393 CH 693G im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Metz 6393 Typenbezeichnung: CH 693G Chassi: Nr. 216892...
O
oborzil
Chassi: Nr. 216892
Dein Wissensstand:
Metz 6393 CH693G
Ich habe Probleme mit der o.g. TV. Gerät. Stromaufnahme ist zu groß deshalb schaltet eine Schutzschaltung das Netzteil nach ca. 5 sec. ständig ab. Ich habe die IR- Platte, Einschalt Platte, und die Netzteilplatte ausgebaut und ein Belastungswiderstand (75 W Glühlampe) als Ersatzwiderstand zu Chassis führende 220 V Leitung (ist abgezogen) angeschlossen. Danach habe ich die Leitungen nacheinander (auch die Entmagnetisierleitung) abgezogen aber es ändert sich nicht. Das Relais geht, kann man hören und auch die 15 V (gemessen 18V) Betriebsspannung liegt an. Ich habe in der IR- Platte befindliche IC 24LC168 geprüft und an vier Anschlüssen 4,5V gemessen. Ist das normal? Wie prüft man die Condi? vom Entmagnetisierschaltung. Ist zwei Steinscheibe drin, ähnlich wie in Kühlschrankmotor, mehr weiß ich nicht.
Ich komme nicht weiter, bitte hilft mir.
Gruß deni
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Bevor du da weiter rumbastelst, bringe das Gerät lieber in eine Fachwerkstatt!
Grüsse
Peter
Thema: Metz 6393 CH 693G
