Metz 63TB72 Bild bleibt dunkel trotz DST wechsel
Diskutiere Metz 63TB72 Bild bleibt dunkel trotz DST wechsel im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Metz Typenbezeichnung: Santos 63TB72 Chassi: Metz 696 G1...
1.805
Hersteller: Metz
Chassi: Metz 696 G1
habe ein Problem mit einem Metz TV, Chassis 696.
Grundproblem war ein defekter DST der zischte, Funken zog und keine Hochspannung aufbaute.
Ton war aber OK.
Habe daraufhin den DST (444500152)getauscht.
Ergebnis: Hochspannung wird wieder aufgebaut, Ton OK, Bildröhrenheizung OK, aber Bild bleibt dunkel !
Kann hier evt. noch ein Problem an der Bildrohrplatte (Metz 696 BV 0018/805) vorliegen ?
Kann ich das messtechnisch ermitteln ?
Bin um jede Hilfe dankbar !
Gruß flumer
christoph
christoph
19.08.2004
207
Hast Du Ug2 eingestellt (Schirmgitter).
1.805
Hallo christoph,
wo stelle ich die Ug2 ein ?
Habe schon hinten am DST Focus Regler, an dem Poti darunter und an dem Poti oben an der Röhre vorsichtig probiert, ohne Erfolg !
Gruß flumer
christoph
christoph
19.08.2004
207
Na viele DST´s haben doch einen integrierten Regler.
Der ist bei neuen Trafos manchmal auf "0".
christoph
1.805
Hallo nochmal,
wo genau ist dieser integrierte Regler ?
Ich habe nur die beiden Potis hinten am DST, Focus und den darunter (ich glaube der nennt sich Screen) gefunden.
Gruß flumer
christoph
christoph
19.08.2004
207
Ja - Screen = UG2 oder Schirmgitter -
1.805
das brachte leider keinen Erfolg !
Was nun ?
Gruß flumer
1.805
Hallo nochmal,
habe aus einem anderen Beitrag entnommen, dass man die UG2 zwischen den Kollektoranschlüssen der 3 Enstufentransistoren (BF871) auf dem BV Modul (Bildrohrplatte) messen kann und diese je nach Röhrentyp zw. 150 - 170 V liegen soll.
Ich messe hier (zw. den Kollektoren) nur einige, ca. 10-15V.
Mir fehlt also die UG2 !
Wie kann ich weiter vorgehen ?
Gruß flumer
benedikt2
19.08.2005
1.406
flumer schrieb:
Hallo nochmal,
Gruß flumer
ähm nein!
was du misst, ist die videoendstufe!!! nicht die gitterspannung.
diese wird erstens nicht mit transistoren geschaltet und beträgt meist zwischen 400-800V!!!!
falls sich kein bild aufbaut, kannst du mal vertikal und die farbendstufe durchmessen! wahrscheinlich ist mit dem DST noch vertikal hops gegangen! das passiert oft!
p.s. den screen-regler stell mal auf mittelstellung! eingestellt wird er wenn der kasten wieder läuft!
1.805
Hallo wieder,
also, messtechnisch ist bei den Entstufen nichts auffällig !
Mit ist beim Durchmessen der Bildrohrplatte ein Kondensator (C5520)aufgefallen, der messtechnisch nichts anzeigt. Den und einen auffälligen daneben prüfe (wechsle) ich mal.
Wo ist eigendlich die Gitterspanung zu messen !
Müsste sich bei einem Vertikalendstufenausfall nicht ein Strich in der Bildschirmmitte zeigen ?
Gruß flumer
benedikt2
19.08.2005
1.406
flumer schrieb:
Hallo wieder,
kein schluß zu messen?
prüfe ob die 200V dort überhaupt anliegen!
an der bildröhre..meist steht an einem pin UG2, screen, G2 oder ähnliches....
nein, nicht umbedingt! die meisten geräte schalten ab.-> schutzschaltung
1.805
Also bei den Endstufen ist kein Schluß zu messen !
Leider ist auf den Bildröhrenpins nichts bezeichnet nur Nummern 1-10
Ich habe wiegesagt einen messtechnisch defekten Kondensator auf der Bildrohrplatte entdeckt, der plantechnisch zwischen der weißen Screen Leitung und der schwarzen Focusleitung (die beide vom DST kommen) liegt
An diesem Kondensatoranschluß liegt je nach Screenpotistellung 0 - 600V an.
Könnte das der Fehler sein ?
Habe da mal testweise einen externen 5 und 10 k Widerstand rangehängt und dann vorsichtig den Screen Poti aufgedreht, ohne Ergebnis (da muß wohl doch ein C rein !)
Leider hab ich keinen Schaltplan, und kann nicht genau erkennen, was das für ein Kondensator (Wert/Spg.) ist. Der nennt sich C5520.
Hast du einen Schaltplan von dem Gerät ?
Gruß flumer
1.805
Hallo nochmal,
....... also die 200V (bei mir 214V) liegen an den Pins der Bildrohrplatte an !
Kann hier u.U. auch die Bildröhre defekt sein ?
Gruß flumer
benedikt2
19.08.2005
1.406
hallo flumer! so als erstes hörst du mit den experimenten auf!
ich habe leider kein plan.
was für ein chassis ist verbaut?
bis wir weiteres wissen lässt du den kasten am besten mal aus!!!
1.805
es ist ein Metz Chassis 696
benedikt2
19.08.2005
1.406
gut ich lade mir den plan mal....dann sehen wir weiter!
benedikt2
19.08.2005
1.406
also, wie kommst du drauf das der kondensator von der bildröhrenplatine defekt ist?
ich habe mittlerweile einen plan, jedoch ist doch keine bildröhrenplatine abgebildet!
ich würde deinen fehler immernoch in vertikal vermuten!
miss mal an pin 2+6 des IC 1401 ob dort pos. betriebsspannung ansteht, und an pin 4 die neg. vorhanden ist!
löte für diese messung besagtes C wieder ein!!!
1.805
habe an besagtem IC mal gemessen; an den Pins sind bei eingeschaltetem Gerät nur pos. Spg. von ca. 2 - 10 V vorhanden.
Gruß flumer
benedikt2
19.08.2005
1.406
flumer schrieb:
Gruß flumer
hein?
das geht nicht mit rechten dingen zu! hast du die richtige masse?(zeilenmasse)
sind die sekundärspannungen beim lampentest vorhanden und vorallem stabil??
Thema: Metz 63TB72 Bild bleibt dunkel trotz DST wechsel
Samsung C6840W Kein Bild, Ton OK
Hilfe Metz Santos keine Hochspannung und keinen Heizstrom
Grundig FS Bild bleibt Dunkel
