Metz 82TN99 Bild zu breit
Diskutiere Metz 82TN99 Bild zu breit im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Metz Typenbezeichnung: 82TN99 Chassi: 605G kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zu breit Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
pitte
06.08.2009
15
Hersteller: Metz
Chassi: 605G
Hallo !
Ursprünglicher Fehler Horizontalstufe def. Habe TR1210, TR0933, TR0943 u. C901 ausgetauscht.
C901 war aufgeplatzt u. jede Menge kalte Lötstellen auf der platine. C901 war ursprünglich 0,15/400 bestückt bei ET bestellung
bei FS-Maul wurde mir mitgeteilt dass C901 mit 0,18/400 gelistet ist. Habe keinen Schaltplan.
Frage? Kommt noch irgend ein anderes Bauteil in Frage, stimmt der Wert C901 od. kann ich die Hor.-Geometrie im Servicemode nachgleichen. Wie komm ich in den Servicemode?
pitte
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Nix Servicemode ! :redhotevil:
Besser wäre, den Fehler in Zeilenablenkung und/oder OW-Korrektur zu beheben.
Wieviel ist denn das Bild zu breit ?
Üblicherweise baue ich immer bei einem C-Tausch in so einem Fall genau den selben Wert (also 0,15/400) wieder ein.
Die verbauten Werte weichen oft vom Originalschaltbild ab, da während der Produktion oft Komponenten (z.B. Ablenkeinheit oder Trafo) von anderen Herstellern verbaut werden. Vermutlich stimmt die Bildbreite mit dem richtigen Kondensator wieder :idea:
Ich habe zwar ein Manual vom Chassis 605G, finde aber die Bauteile der Pos.Nummernserie 09....darauf nicht. Vermutlich, weil mein Exemplar nur 4:3-Röhren anführt... :(
pitte
06.08.2009
15
Das Bild ist ca. ein Kästchen vom FUBK testbild zu breit.Die Bauteile mit Vor-Nr.09 sind auf der senkrecht eingebauten PCB
auf Steckerleiste GK1 ist vermtl. Hor.-ablenk. u. O-W drauf. Was mich irritiert bei dem C0901 0,15µ war hinten parallel ein 27n
drauf, den habe ich weggelassen nachdem ich den 0.18µ eingbaut habe. Zum test habe ich jetzt den 27n draufgelötet und schon ist das Bild ca. 3cm schmäler.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
OK, leuchtet mir ein.
Vielleicht liegt der neue Kond. mit seinen nominal 0,18µF am Rand des Toleranzbereiches (oder der ursprüngliche 0,15µF), dann wäre der Parallelkond., der ab Werk zur Feinkorrektur verwendet wurde, etwas zu verkleinern. (-->ausprobieren).
mfg.
jahnservice
Thema: Metz 82TN99 Bild zu breit
