Metz Astral 72TF81 keine Fernbedienung möglich
Diskutiere Metz Astral 72TF81 keine Fernbedienung möglich im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Metz Typenbezeichnung: Astral 72TF81 Chassi: 699G1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Fernbedienung möglich Meine...
duesseljung
11.12.2008
10
Hersteller: Metz
Chassi: 699G1
kann meinen Metz Astral 72TF81 nicht mehr Fernbedienen.
Laut Metz Techniker kanns nur das Infrarot Modul sein.
MEine Frag:
hat jemand sowas noch auf Lager oder kann mir ungefähr sagen
was eine Reparatur kostet ?
Gruß Peter
EM2-Gott
es kann noch viel, viel mehr sein, was man aber nur durch gezielte Messungen ermitteln kann
duesseljung
11.12.2008
10
wo genau muss ich Messen um den Verdacht des Metz Technikers zu
bestätigen oder einen anderen Fehler auszuschliessen ?
Gruß Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Deine Fernbedienung ist aber definitiv heile?
Grüsse
Peter
duesseljung
11.12.2008
10
Fernbedienung ok habe ne 2.te getestet
duesseljung
11.12.2008
10
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder ein Service Manual ?
Würde mir schon einiges erleichtern ....
duesseljung
11.12.2008
10
Upps !
hab nur ein Multimeter ...
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
duesseljung schrieb:
Upps !
Eben !
Darum wird man Dir bei RepData (dort fragst Du ja auch) genauso wenig helfen können :(
streuner 007
30.11.2008
18
kenne das Gerät speziell auch nicht genau...
na, dann guck doch mal ins Gerät. Rückwand ab und dann schieb das Chassis heraus und guck mal unterhalb der Bildröhre ob sich da eine längliche Platine befindet...evtl. auch links oder rechts ein kleiner, rechteckiger Metallkasten....(darin befindet sich die IR-Vorverstärkerplatine)
sollte sich dort eine längliche Platine befinden mit div. IC´s und Netzeingangsteilen: Ausbauen und dann sollte vorne, wo sich die manuellen Tipptasten befinden, evtl. Programm-LED Anzeige, der IR-Empfänger-IC sitzen....ein größeres, schwarzes, quadratisches Bauteil, ca. 2*2cm, mit der Bezeichnung TMT 4300 oder IR-TK 19... o.ä. befinden
mit einem voltmeter könnte man nun an den 3-4 Pins des Bauteiles gleichspannungen mit ca. 5 Volt messen.Ist das der Fall würde ich mal dieses Bauteil tauschen....
Häufiger Grundig- und Metzfehler
duesseljung
11.12.2008
10
erstmal vielen Dank für die Antworten
@ Streuner
werde es gleich heute abend ausprobieren ...
duesseljung
11.12.2008
10
So, Gerät auf
meinst Du so ein kleines schwarzes Teil mit ner Wölbung vorne drauf ?
drei Kontakte ? (
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
duesseljung
11.12.2008
10
oben drauf steht:
TSOP 1738
TK 00 027
gemessen habe ich: 4,9V
soll ich den jetzt ersetzen ?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Die Vorposter meinen schon.
Bei Deinen Messmöglichkeiten würde ich auch eher JA sagen. Die Chancen, dass er defekt ist, stehen ca. 50:50. Wenns nix bringt, ist auch nicht viel vertan. Das ist eben das Los des Laien :(
duesseljung
11.12.2008
10
ja hab eben mal geschaut .... kostet ja nur 1,50 das Teil.
Werde es zwischen Weihnachten und Neujahr mal tauschen und mich dann melden.
Vorab recht vielen Dank an alle, die behilflich waren.
Schöne Feiertage
televisator
is nix mit Metallkasten oder so.
Das Bedienteil wird mit 2 Schrauben nach vorne ausgebaut.
Darauf sitzt auch die beschriebene IR-Diode. Miss nicht viel dran rum, tausch das Ding aus und die Kiste läuft wieder!!!
duesseljung
11.12.2008
10
habe das Teil nun erneuert. Allerdings habe ich ein TSOP 1838 genommen
da der Verkäufer gesagt hat es geht auch ...
LEider immer noch keine Funktion.
Hat jemand noch einen Tipp ?
Eventuell die ganze Platine tauschen wenns die noch gibt ?
Gruß Peter
EM2-Gott
an meiner Aussage hat sich immer noch nichts geändert...
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
An meiner leider auch nicht !
Thema: Metz Astral 72TF81 keine Fernbedienung möglich
Metz 42TW07 ( Pureo 42-Media ) Bildschirm zu Dunkel Led Lichtleiste wurde bereits getauscht da eine LED Defekt war die komplette Lichtleiste wurde get
Metz Carat Startet nicht nach dem das Bild sich Zusammen zog und im Stand By ging.
Panasonic TX-L47DT50e schaltet nicht ein
Toshiba 37UL875 Das Gerät läßt sich mit keiner Fernbedienung bedienen
Metz 32TW07 Fernseher startet nicht Diode blinkt rot und blau im Wechsel
