metz haiti s stand in feuchter garage. nun wackelkontakt
Diskutiere metz haiti s stand in feuchter garage. nun wackelkontakt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Siehe topic. Ist wohl leicht feucht geworden. Wie werd ich den wackelkontakt los? Der geht nach 15 minuten von selbst in standby. Mfg Niklas
Darklux
Mfg Niklas
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Der Wackel war bestimmt schon vor der Garage da. Nachlöten würde ich versuchen. So lassen sich kalte Lötstellen erfahrungsgemäß am besten beseitigen.
VSiggi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wenn es keine kalten Lötstellen sind würde ich mal nach kleinen Rissen auf der Platine suchen. Evtl Transportschaden.
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Würd auch mal alle Steckverbindungen checken.
Auch Hochspannungsgegend.
Gruss Alde
Darklux
wie gesagt bevor der in die garage kam gab es 0 probleme.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Dann würde ich jetzt in aller Ruhe nochmal alle Kabel überprüfen ob sie an die richtige Stelle gehen und nochmal nach Haarrissen suchen. Irrgendwo muss ja der Defekt stecken. Erstmal die offensichtlichen Stellen absuchen.
VSiggi
K
kryon2000
07.05.2004
61
Genau...
Überall wo wärme entsteht sind diese fehler meist zu finden. Hatte hier gerade son RFT Gerät stehen wo auch 3 kalte Lötstellen waren. natürlich eine beim Zeilentrafo und 2 bei Niederohmigen Wiederstände die immer ziehmlich heiss werden beim Betrieb ;).
Einfach alles mal durchtesten. Meisst sind die Leiterbahnen genau an den Lötaugen unterbrochen. Da muss man echt glück haben um diese zu finden.
Thema: metz haiti s stand in feuchter garage. nun wackelkontakt
SIEMENS Lady Plus 45 Wasser rinnt aus Salzfach und Stalaktit
Metz S 100 Hz geht nach Einschalten sofort wieder aus, Unsch
Whirlpool ADG714 Pumpt Wasser ab, aber zieht nicht an
Behoben: Tevion MD 7110 VTS-S Schaltet nach ca. 20 Min aus
Die Metz Geschichte
