vor 2 Wochen schaltete der Fernseher ohne Vorwarnung ab.
Bei dem Versuch ihn wieder Einzuschalten hatte er folgendes Symptom:
Keine Funktion nur leichtes rythmisches Piepsen hörbar.
Laut Reparaturtipps für 695G Chassis:
Zeilen BU hat Schluß. Auch der Ost West FET STP5NA50 ist defekt. 5,6 Ohm Vorwiderstand mit erneuern.
Also habe ich den BUH515 (Tr1210) und den STP5NA50 (Tr1503) sowie den Widerstand 5,6 Ohm (R1218) erneuert.
Für den P5NA50 habe ich den Ersatztyp P5NB80 genommen.
Nach dem ersten Testlauf Funktionierte er wieder.
Allerdings geht das Bild links und rechts nicht bis zum Rand, somit sind dort ca. 3 cm breite schwarze Balken.
Da ich keine Zeit hatte mich genauer darum zu kümmern, habe ich ihn erst mal so laufen lassen. Ging auch fast 3 Tage gut..... bis das Bild zusammenfiel und das Gerät ausschaltete.
Nach 2 Tagen Ruhe läuft er nun wieder allerdings sind die seitlichen Ränder noch da und ich denke mal es ist nur eine Frage der Zeit bis er wieder abschaltet.
Hat jemand von euch einen Rat ??
Grüsse Toby
Grüsse Toby
