Metz Sumatra 720057 Vertikal nur halb da
Diskutiere Metz Sumatra 720057 Vertikal nur halb da im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Metz Typenbezeichnung: Sumatra 720057 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikal nur halb da Meine Messgeräte...
progger001
19.10.2008
18
Hersteller: Metz
habe einen Metz Sumatra 720057 mit dem Chassis 695G. Fehler bei dem Gerät ist, dass alle einblendungen und Programme tiefer sitzen, sieht so aus als ob alles 16:9 wäre... Oben am Bild habe ich noch 2 sehr helle weisse linien. Ich Tippe auf das Vertikal IC oder? Ich bin erst Azubi im Informationselektronikbereich und kenne mich da nochnicht sooo gut aus...
Danke schonmal für eure Hilfe
Bild vom Fehler:
[flash=,]http://img366.imageshack.us/img366/925/k800img0243ll3.jpg[/flash]
Grüße
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Mit der Vertikalstufe dürftest Du richtig liegen.
Stell doch das Bild vom Fehler hier rein, bitte !
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ja, sieht nach defektem IC aus.
Schaltung besorgen, Betriebsspannungen am IC messen und mit SM vergleichen, falls OK --> IC (Original, wenn möglich!) tauschen.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Die Elkos im Vertikal-Teil überprüfen, nicht vergessen.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Natürlich ! :thumbup:
progger001
19.10.2008
18
kann das sein, dass dieser tv kein vertikal ic hat? Hat vielleicht jemand ein schaltbild im pdf format??
Danke und Grüße
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das ist Unsinn !
Der IC hat die Pos.Nr. 1401 und hört auf den Namen TDA8351.
Bist Du sicher, hier auch wirklich eine Reparatur durchführen zu können ?
Deine Fragen lassen mich zweifeln !
Roli_1
12.11.2007
20
Evtl. Diode am Vertikal IC tauschen
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
progger001 schrieb:
Danke und Grüße
Der Schaltplan hilft dir da auch nicht, wenn du den Schaltkreis nicht finden kannst !
Gucke noch mal, er muß doch an einem Blech befestigt sein.
Thema: Metz Sumatra 720057 Vertikal nur halb da
Philips 46PFL9706K/2 Vertikaler Streifen - jedes zweite grüne Subpixel ausgefallen
Sony KDL 50 W 805 Vertikale Streifen auf dem Panel
Metz Haiti-S 6343 / Sumatra-S 6357 unscharf / lässt sich sch
Grundig LCD 46VLE 2012 BG halbes Bild, vertikale Streifen
Metz Magnum 70C Halbes Bild, horizontaler Streifen
